XKNX Editor: Open-Source KNX-Programmiertool für macOS, Linux und Windows
    henfri Bitte nochmal mit 0.8.0 überprüfen ob jetzt alle DCA Felder nutzbar vorhanden sind
      xknxeditor: Mega Arbeit, danke euch. Claude Code hat über den Parallelzugriff auf XKNX und ETS per MCP folgenden Fehler gefunden.
      Bug-Report
      knxproj-Export: Links an neu instanziierten Kommunikationsobjekten fehlen in der ETS-Gruppenadressansicht
      • In XKNX an einem Gerät einen Parameter so ändern, dass neue Kommunikationsobjekte sichtbar werden.
      • Die neuen Objekte mit Gruppenadressen verknüpfen.
      • Als knxproj exportieren und in der ETS importieren.
      • Geräteansicht in der ETS: Die neuen Objekte sind vorhanden und zeigen ihre Gruppenadressen.
      • Gruppenadressansicht in der ETS: Diese Verknüpfungen fehlen. Eine GA, die nur an neuen Objekten hängt (im Beispiel 16/6/10), erscheint als „nichts verknüpft“. „Projekt prüfen“ meldet sie als verwaiste Adresse bzw. als Adresse ohne Sender.​
      https://github.com/XKNX/xknx-editor/issues/180
        Hallo Marcus,
        Zitat von madmaxx Beitrag anzeigen
        Bug-Report
        https://github.com/XKNX/xknx-editor/issues/180​
        Hast auch schon eine Antwort auf deinen GitHub-Issue bekommen:
        Sollte gefixt sein, bitte mit dem nächsten XKNX Editor Release 0.9.1 nochmal testen.
        Viele Grüße und danke für's melden
        Andreas
        Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
