MDT VOC Sensor SCN-KP360K301.03
    Hi zusammen,
    ich haben einen SCN-KP360K301.03 im Wohnbereich. Eigentlich wollte ich mittels Luftgüteampel die Lüftungsanlage steuern. Also wenn die Luft schlechter wird, die Lüftung auf Intensiv Lüften schalten. Leider ist die VOC Messung viel zu sprunghaft, als das es nutzbar wäre. Welche Erfahrungen habt ihr?
    Ich würde zuerst prüfen, ob die VOC-Sprünge auch zu ständigem Stufenwechsel führen: Für die Luftqualitätsampel lässt sich beim SCN-KP360K301.03 eine Hysterese einstellen, die laut MDT die Schalthäufigkeit zwischen den Schwellen beeinflusst. Zeichne dazu den VOC-Messwert und den verwendeten Ampelausgang zeitgleich im Gruppenmonitor auf und vergleiche die Umschaltungen mit Deinen eingestellten Schwellen; so lässt sich unterscheiden, ob vor allem der Messwert schwankt oder die Lüftung tatsächlich ständig umgeschaltet wird. Die Einstellung „Messwert senden bei Änderung“ betrifft dagegen das Senden des Messwerts und ist nicht mit einer Glättung gleichzusetzen. Kannst Du einen solchen kurzen Verlauf und einen Screenshot der Ampelparameter mit Sensorwahl, Schwellen und Hysterese zeigen?
    Quelle: MDT-Handbuch V1.0, Abschnitte 4.2.2 und 4.3.1 (S. 26–28 und 33–34):
    https://www.mdt.de/fileadmin/user_up..._TM_V10_DE.pdf
    Gruß Erik
      Bjoern42
      Ich glaube, wir habens das gleiche Problem mit den MDT PM.
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...te-unbrauchbar
      Ruf doch mal bei MDT an. Mir wurde erklärt, dass ihnen keine Probleme bekannt seien.
        Also ich verstehe euer Problem nicht!
        grafik.png​
        ich wäre ja froh wenn da mal was springen würde!!
          BadSmiley
          lass mich raten, Hardware Revision <R1.1?
          Steck den PM mal ab, dann sollte er laufen, bis er sich wieder aufhängt.
            Ja, sieht nach dem gleichen Thema aus. Echt schade!
              Richtig, und das hilft dann wie?
                Meines Wissens nur der Austausch des PM. Aber wie man sieht, dürften auch die Neuen nicht funktionieren. Sie hängen sich zwar nicht auf, aber wenn man würfelt, ist die Wahrscheinlichkeit den tatsächlichen VOC-Wert zu treffen, höher.
