Hilfe mit MDT SCN-MBGRTU.01 KNX-Modbus-Gateway
    ich habe das besagt Gateway, eine Kermi Wärmepumpe, und ein USB Modbus Dongle zur Verfügung.
    Verkabelung ist: J-YSTY 2x2x0,6 von den Klemmen an der Kermi Wärmepumpe (https://github.com/user-attachments/...k.Guide_DE.pdf, X2-A Rot, X2-B Schwarz, Ground Gelb) zum Modbus Gateway (A+ Rot, B- Schwarz, Ground Gelb, Brücke für Widerstand nicht verbunden). An den Klemmen des Modbus Gateways ist ein zweites Kabel eingeklemmt (3 Meter), das an mein USB Dongel geht (nur rot-schwarz).
    Wenn das MDT Modus Gateway de-aktiviert ist (KNX Busklemme gezogen), kann das USB Dongel mit der Wärmepumpe kommunizieren. Dazu nutze ich SerialTool. Folgende Kommunikation hat geklappt:
    TX: 28 03 00 01 00 01 D2 33
    RX: 28 03 02 00 68 E4 6C​
    28 Hex -> 40 ascii ist die Wärmepumpe, 03 Hex für "Read holding buffer", 0001 Hex ist Addresse 1, 0001 Hex ist die Anzahl der Register, und dann noch CRC. Die Antwort der WP signalisiert 02 Hex als Anzahl der Bytes in der Antwort, und 0068 Hex ist die eigentliche Antwort. 104 Ascii übersetzt sich zu 10,4°C.
    Über eine andere Addresse habe ich bestätigen können, dass das tatsächliche Werte sind.
    Kabel OK, WP OK, Dokumentation von Kermi richtig.
    Nun zu meinem Problem: Mit dem MDT Interface ist auf der Leitung ständiger Verkehr, aber nix sinnvolles.
    image.png​
    image.png​
    image.png​
    image.png​
    Das ist die Konfiguration, die ich in der ETX eingestellt habe. Das KO wurde mit einer GA verbunden.
    Allerdings zeigt mein USB Dongel ununterbrochen "RX" Aktivität, und die Gruppenadresse zeigt nur "0" wenn ich versuche , diese in der ETX auszulesen.
    Hat jemand Erfahrung, und kann mir helfen, die fehlerhafte Konfiguration zu finden?
    Vielen Dank, Verdrahter
    Ich habe "lesen" auf den Kanal 1 gemacht. Im Anschluss Diagnoseobjekt und Fehler ausgelesen.
    Diagnose ergibt folgende Rückmeldung:
    image.png​
    Fehlerobjekt das hier:
    image.png​
    Fehler LED Leuchtet auch am Gerät.
    Das deutet auf einen Kommunikationsfehler. Ich hatte die Kommunikation mit einem Wafeshare erfolgreich bewältigt...
    https://www.berrybase.de/waveshare-i...2743323401&gcl id=EAIaIQobChMIuLHWlKy1lwMVFCCiAx1uygWrEAQYASABEgK-ZvD_BwE
    Gleiches passiert ohne den Terminierungswiderstand. Kabellänge Wafeshare zu gateway ca 3m, Kabel Gateway zu WP ca 6m.
    Rastergrafik.png​
      Vielen Dank für Deine Geduld
      Kermi Doku: image.png​
      SerialTool:
      Beobachtung: Kommunikation über Serialtool funktioniert auch, wenn das MDT Gateway aktiv ist.​​
        Nachtrag...
        An der KERMI Klemme hatte ich rot/schwarz vertauscht im Vergleich zu oben.
        Jetzt bekomme ich ein NO_ANS Fehler. Werde heute abend mit ein paar Einstellungen spielen und schauen, ob es vielleicht am Datentyp oder Adresse liegt.
        Wobei ich mich frage, warum das SerialTool funktioniert hat.Funktioniert jetzt immer noch mit vertauschten Kabeln. Vielleicht versucht das SerialTool in beide Richtungen...
          Ich würde erstmal mit einer Abfrage testen und Kanal 2 und 3 abschalten.
          Dann mit dem Serialtool prüfen, was gesendet und empfangen wird. Das Serialtool wird eine Monitorfunktion haben.
          Dann sollte man die Ursache schnell finden.
          Sollte im Monitor nur Unsinn stehen, könnte die Polarität verdreht sein.
            Abschlusswiderstand (120 Ohm) muss an beiden Busteilnehmern gesetzt sein. Am MDT hast du das ja mit der Brücke gemacht.
            Wie wird das in der Kermi gesetzt?
            Das SerialTool bzw. der USB Umsetzter funktioniert vielleicht deshalb, weil der Widerstand intern immer gesetzt ist.
              OT: Erik Jeschke Bist du eine KI ?
                ne, aber alle seine Sätze fangen an mit "ich würde..." Heißt es ja immer "die Würde des Menschen.."
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  Das hier wird "gesnifft"
                  image.png​​
                  image.png​
                  Er feuert ununuterbrochen. In dem ganzen Trace finde ich aber keine "Antwort" in der Form von "23 03 02". In den Lila markierten Zeilen ist der Lesebefehl richtig (vergleiche mit meinem ersten Post).
                  Habe im Gateway auf "Nur lesen" gestellt.
                  Wegen Terminierung an der Kermi WP, gibt es keine Klemme. Hoffe, sie halten sich an die Spec und haben eine Terminierung eingebaut.
                  Ich habe nun alle Kanäle bis auf 1 de-aktiviert, habe die minimale Zeit zwischen Anfragen auf 500ms hochgesetzt.
                  Ob ich am Gatway den Terminierungswiderstand verbunden habe oder nicht macht keinen Unterschied.
                  Zuletzt geändert von verdrahter; 13.10.2026, 19:28.
                    Stell mal den Modbus Datentyp auf 2 Byte vorzeichenlos. Dann könnte es passen.
                      Dann solltest du dir einen Widerstand besorgen.
                      Manchmal gibt es einen kleinen dipschalter für so etwas.
                      Der Widerstand muss für eine störungsfreie Kommunikation auf beiden Enden gesetzt sein um Signalreflexionen zu verhindern.
                      Die richtige Adresse hast du aber eingestellt ?
                        Jetzt tut es.
                        Irgendwie hatte die Verkabelung zwischen Gateway und Wärmepumpe doch gepasst. Aber nicht mit dem USB Dongle. Hatte dann wieder die Wärmepumpe vertauscht, aber nicht Gateway. Alles mit zu wenig Ruhe gemacht.
                        Kann jetzt bei Gerät 40 schon Adresse 1 und 2 auslesen.
                        Oh war das frustrierend Aber der Fehler stand vor dem Schaltschrank. Habe jetzt keinen extra Terminierungswiederstand bei der Kermi. Sollte also verbaut sein (?).
                        Viiiiielen lieben Dank an alle Helfenden. Und ich stelle mich in die Ecke und schäme mich.
                          Normal schon. Kann aber sein, dass die Kermi das standardmäßig drin hat.
                          Wenn es nun läuft, ist ja alles gut.
                          Wenn du ganz sicher gehen willst, machst du die Kermi und das MDT stromlos und misst den Widerstand zwischen A und B.
                          Sollten auf beiden Enden die Widerstände gesetzt sein, misst du dann über die Busleitung ca. 60 Ohm.
                            Das mit dem Abschlusswiderstand ist immer so ne Sache. Wenn der bei der Kermi fest verbaut ist/wäre, müsste sie immer am Leitungsende angeschlossen sein. Kann natürlich sein, dass der Hersteller das so sieht, aber sauber ist das imho nicht. Steht denn wirklich nichts in der Doku dazu?
                            Beim MDT Gateway ist das gut gemacht. Brücke setzen oder eben nicht. So oder so ähnlich sollte das bei jedem Teilnehmer möglich sein, oder wenigstens anständig dokumentiert, wie der Hersteller das handhabt.
                            Bei kurzer Leitung ist der Widerstand auch nicht immer zwingend erforderlich. Bis 10m geht das eigentlich ganz gut, wenn keine fiesen Störer in der Nähe sind.
