MDT Glas Touch Smart Heizungsregler
    wie wird am MDT Glas Touch Smart der interne Heizungsregler richtig mit der Funktion verbunden?
    Habe beide Regler verwendet und gleich programmiert.
    Regler 1 geht die Betriebsartenumschaltung, es wird nur Komfort und Frostschutz verwendet.
    Komfort leuchtet bei Aktivierung, Frostschutz nicht.
    Die Temperatur lässt sich nur zwischen 22,5 und 23,5 verstellen, obwohl 3k maximal freigegeben sind.
    Regler 2 geht gar nicht bei gleicher Einstellung.
    Anbei der Screen der GAs, was ist hier falsch?
    Also zumindest ich verstehe nicht, was du erreichen möchtest und an welcher Stelle es jetzt hakt. Kann aber daran liegen, dass ich den GTS noch nicht in den Fingern hatte.
      Versuch mal den Status Sollwertverschiebung zu verbinden und die Sollwertverschiebung auf den spezifizierten 2Byte Sollwertverschiebung.
      Regler 1 bezieht sich auf den Temperaturmessung vom Taster.
      Regler 2 fehlt die externe Temperatur und regelt daher nicht.
        Servus d0m,
        wohin soll ich den Status Sollwertverschiebung von der 233 / Funktion 5 hin verbinden? Sehe nix passendes am Temperaturregler 1.
        Die Sollwertverschiebung 230 / Funktion 5 im Setup auf 2 Byte ändern und beim Temperaturregler 1 von 99 auf 98 ändern?
        Regler 2 extern auf intern umstellen ok, war mein Fehler
        Danke für deine hilfe!
        Mfg
          Hallo Klaus,
          Du nutzt die 1Byte Sollwertverschiebung, die nicht nach dem KNX Standard läuft. Die haben wir nur drin um die Regler von Mitbewerbern zu unterstützen. Bitte bau alles auf 2Byte um, dann hast du auch das entsprechende Statusobjekt. (muss im Regler aktiviert werden "Status Sollwertverschiebung = aktiv")
          Wenn du damit nicht zur Lösung kommst, schlage ich vor du meldest dich bei uns im Support.
          Dominik
