MDT Glas Touch Smart Heizungsregler
    wie wird am MDT Glas Touch Smart der interne Heizungsregler richtig mit der Funktion verbunden?
    Habe beide Regler verwendet und gleich programmiert.
    Regler 1 geht die Betriebsartenumschaltung, es wird nur Komfort und Frostschutz verwendet.
    Komfort leuchtet bei Aktivierung, Frostschutz nicht.
    Die Temperatur lässt sich nur zwischen 22,5 und 23,5 verstellen, obwohl 3k maximal freigegeben sind.
    Regler 2 geht gar nicht bei gleicher Einstellung.
    Anbei der Screen der GAs, was ist hier falsch?
    Also zumindest ich verstehe nicht, was du erreichen möchtest und an welcher Stelle es jetzt hakt. Kann aber daran liegen, dass ich den GTS noch nicht in den Fingern hatte.
      Versuch mal den Status Sollwertverschiebung zu verbinden und die Sollwertverschiebung auf den spezifizierten 2Byte Sollwertverschiebung.
      Regler 1 bezieht sich auf den Temperaturmessung vom Taster.
      Regler 2 fehlt die externe Temperatur und regelt daher nicht.
