KNX Stellantriebs Probleme suche nach alternative
    bei einem Projekt von uns sind Oventrop Aktor M KNX (1012746) verbaut. Diese Sind als Stellantrieb auf Oventrop Cocon QTZ 250-1800 l/h Ventile verbaut. Die Regelung wird auch in diesem Antrieb durchgeführt.
    Jetzt haben wir das Probleme das ca. 1/4 der Antriebe immer wieder in Störung gehen. Nach Handbuch und Datenblatt ist das eine Störung bei der Justagefahrt. Der Fehler ist aber nicht immer direkt nach dem Programmieren da, sondern kann auch nach Tagen/Wochen erst auftreten. Nach Rücksprache mit Oventrop wurde ein Softwareupdate nachgeliefert, dies hilft allerdings nur bedingt.
    Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
    Oder kennt ihr einen Alternativen Stellantrieb, den wir einsetzen könnten. Wir Suchen nach einem Produkt der mir eine Störmeldung herausgibt sobald:
    - dieser die Stellgröße nicht mehr anfahren kann, weil die Kraft nicht ausreicht um den Ventilstößel zu betätigen
    - der Ventilstößel im Ventil klemmt und somit nicht öffnet (Gegendruck auf den Stellantrieb)
    - Justage fahrt nicht durchgeführt werden kann.
    Habe hierzu auch schon mit Theben (CHEOPS S KNX) telefoniert, diese Messen aber nicht den Gegendruck falls ein Ventil klemmen sollte. Sondern geben nur bei fehlgeschlagener Justagefahrt eine Störmeldung aus.
    Kennt ihr passende Alternativen?
    FBraun
    das sind die alten "Insta" Geräte. Wenn diese einen Fehler erst später ausgeben, liegt das i.d.R. an einer zu starken Pumpe und geschlossenen Ventilen. Das Problem hatte ich auch schon in diversen Projekten. Die Pumpe unter einer gewissen Summe an Stellwert abschalten oder die Pumpe in der Leistung runter regeln.Ich hatte das z.b. bei mir daheim auch immer, seit dem ich eine "intelligtente" Pumpe habe + das eine mindest Summe an Stellgrößen vorhanden sein muss, ist hier seit Jahren ruhe.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Hallo F(räulein)Braun.
      Neu im Forum, erster Beitrag, laut erstem Beitrag bist du nicht alleine auf Arbeit. Und der ganze Beitrag/Frage scheint mir sehr KI erstellt.
      Die richtige Antwort ist den Heizungsbauer anzuscheißen. Ich hoffe ich konnte ihnen helfen.
        Vielleicht war die Antwort von Roman die bessere?
          Also wenn du das raus lesen kannst ... Respekt. Woran machst du das fest? Habe gehört, Lehrer entwickeln da einen besonderen Sinn.
            BadSmiley ich hab hier auch 11 Stück davon (Gira Branding) mit viel Theater. Die Heizung wird in ca 6 Monaten getauscht. Das lässt mich hoffen auf Besserung.
