Habe dank der Hilfe des Forums einen Neubau mit KNX verwirklichen können. 13 Fenster sind mit Raffstores verschattet. Habe einen 9fach BMS MCU-09 und einen 4fach Lingg&Janke J4F6H-2 Komfort Jalousieaktor im Einsatz.
Abends bei Unterschreiten eines Dämmerungswertes meiner Berker Wetterstation sollen die Raffstores runter, morgens bei Überschreitung wieder hoch. Habe dazu in der ETS alles soweit eingestellt. Die 9 Raffstores am MCU-09 machen das auch, nur die 4 am Lingg&Janke streiken. Wenn ich probehalber den Wert sende, dann fahren die 4 Raffstores runter, nach 15 min fahren sie allerdings wieder hoch.
Was kann da falsch eingestellt sein? Was für Infos braucht ihr, um mir helfen zu können?
Danke.
Ari
Danke.
Ari
