Hörmann Supramatic + UAP1 + konventionelle Taster
OK, danke für den Hinweis..!
Also im Zweifelsfall doch den A3-B2...
Und der soll "mit in das Gehäuse der UAP1 passen", hat da vielleicht jemand ein Bild?
Aufpassen, gemischter Betrieb von 230V und 24V in einem Aktor kann unzulässig sein.
Danke für die Rückmeldungen. Durch die Verwendungen größerer Aktoren (z.B. 20fach MDT) sind ausreichend Kanäle frei, somit entfiele bei mir nur der Vorteil der räumlichen Zuordnung (also Elsner neben UAP1 neben Torantrieb).
Nur habe ich jetzt mal einen Überblick wie das ganze anzuschließen wäre, also Strom für den Antrieb und der Rest dann von den Aktoren in ausreichender Anzahl von Adern zur UAP1.
und der Elsner hat gleich die Impulsschaltfunktion genau für die Tore drin.
Bei Schaltaktoren muss man halt mit Ausschaltverzögerungen oder Treppenhausfunktion arbeiten. Übersichtlicher finde ich das auch, da die Ein und Ausgänge in einem nur dafür zuständigen Gerät parametriert sind.
Andreas
Hallo Stefan, hallo Martin!
Natürlich kann man Binäreingänge und Schaltaktoren dazu nutzen, keine Frage.
Beim dem elsner A3-B2 hat man eben den Vorteil, die Platine direkt in das UAP1 einzubasteln und den Kasten direkt neben den Motor an die z.B. Decke zu schrauben. So geht ein kurzes Hörmann BUS Kabel zum Motor und nur eine KNX Leitung zu dem Kasten, das wars.
Wenn man noch die passende Anzahl Binäreingänge und Aktoren frei hat, ist das ja okay, aber wenn man sie anschaffen muss, ist es preislich sicherlich attraktiver, elsner zu kaufen. 5 I/O * ca. 40€ (MDT Durchschnittspreis je IO bei voltus.de) = 200€.
Das Elsner A3-B2 kostet 105€.
Hallo Stefan,
ich verstehe es auch so, dass der Elsner "nur" eine Kombination von Binäreingangen und -ausgängen ist. Ich habe die UAP 1 auf freie Eingänge meines Binäraktors (MDT BE...) und auf freie Ausgänge meines Schaltaktors (MDT AKS) gehängt.
Die UAP 1 wird wie folgt angeschlossen:
- Am Antrieb (Supramatic vermutlich) ändert sich nichts. Er wird also in eine Steckdose in der Nähe des Antriebs gesteckt.
- Vom Antrieb zur UAP wird ein Buskabel benötigt. Dieses liegt dem UAP bei und ist ca. 2 bis 3 Meter lang. Der UAP benötigt 45 mA, der Supramatic kann maximal 250 mA für alles Zubehör liefern.
- Vom UAP zu den Aktoren habe ich ein geschirmtes Kabel mit 6x2x0,8 gelegt (5 zum Schaltaktor und 6 zum Binäreingang).
Martin
die Steuerung kann doch auch über andere Aktoren (Schaltaktoren von MDT) erfolgen, oder hat der Elsner A3-B2 bestimmte Voraussetzungen?
Der Vorteil der A3-B2 wäre doch nur dann vorhanden, wenn keine Schalt- oder Binärkanäle mehr frei wären?
Dann noch eine Frage zu dem Anschluss der UAP1 bzw. des Torantriebes: mit welchen Leitungen muss die UAP1 denn versorgt werden, müssen normale Stromleitungen verwendet werden (bei Verwendung eines normalen Aktors), der Garagentorantrieb selber erhält weiterhin seinen Strom von einer Steckdose in der Nähe des Antriebs?
Wenn ich das nicht alles falsch deute, dann so:Zitat von Pritscher Beitrag anzeigenHallo, habe heute die A3 B2 geordert.Kann mir jemand sagen, wie der Anschluss an die UAP1 kabelseitig erfolgen muss?
Vielen Dank vorab.
Carlo
Oder habe ich in dem 17 Seiten Thread irgendetwas falsch verstanden?Code:Verkabelungsschema Hörmann UAP1 an elsner A3-B2 =============================================== 8-adrige Kabelpeitsche vom A3-B2 für Ausgänge (Impuls 1s) A3-B2 Kabelfarbe UAP1 Funktion --------------------------------------------------------------------------- Ausgang 1 schwarz Eingang 17 schließen Ausgang 1 weiss Eingang 20 unbelegt schwarz Ausgang 2 gelb Eingang 15 öffnen Ausgang 2 schwarz Eingang 20 unbelegt lila Ausgang 3 schwarz Eingang 23 lüften Ausgang 3 blau Eingang 20 4-adrige Kabelpeitsche vom A3-B2 für Eingänge A3-B2 Kabelfarbe UAP1 Funktion --------------------------------------------------------------------------- Eingang 1 schwarz Ausgang 01.05 Eingang 1 weiss Ausgang 01.08 geöffnet Eingang 2 gelb Ausgang 02.05 Eingang 2 lila Ausgang 02.08 geschlossen KNX Parametrisierung -------------------- Betriebsmodus: definiert Auf/Zu Eingang 1-2: Busfunktion: Schalter, 1 senden beim Drücken, 0 senden beim Loslassen
Wie gesagt, mit Torkontakten und Logik, kann ich auch gezielt auf / ab fahren, "Lüftung" möchte ich wegen der Nachbarskatzen nicht nutzen.Zitat von jp2008 Beitrag anzeigenOhne UAP1 ist keine direkte Ansteuerung der Ausgänge (auf / ab / Lüftung) möglich, die Investition in jeweils ca. 50 € sollten sich also lohnen.
Und ansonsten fällt mir eben leider nichts ein, warum ich den UAP1 brauchen könnte.....
A3-B2 und UAP1
Vielen Dank vorab.
Carlo
Ohne UAP1 ist keine direkte Ansteuerung der Ausgänge (auf / ab / Lüftung) möglich, die Investition in jeweils ca. 50 € sollten sich also lohnen.Zitat von JMA Beitrag anzeigenWarum habt ihr eine UAP1 verbaut bzw. was macht ihr damit?
Ich habe mir mal einen ABB IO/S geordert, jetzt bin ich gerade am überlegen, ob ich mir eine Hörmann UAP1 auch bestellen soll (eigentlich zwei, da zwei Tore).
Da ich schon Kontakte an den Toren habe, weiß ich ob die geschlossen sind und kann mit ein wenig "Logik" damit auch gezielt auf bzw. zu fahren.
Damit finde ich im Moment grade keinen Grund, warum ich mir eine UAP1 auch verbauen soll.
Ich suche nämlich gerade nach einer Idee, mit der ich mir selber einreden kann, dass ich das Ding auch noch brauch!
