Installation Neubau Eigentumswohnung
    Zitat von elm Beitrag anzeigen
    Noch eine Nachfrage für mein Verständnis: Die IP Schnittstelle hat vier Kanäle, ist aber kein Router? Also hast du im Endeffekt vier IP Adressen / Endpoints die dann auf KNX vermitteln, oder wie äußert sich das Netzwerktechnisch im LAN?
    Die Schnittstelle hat auch nur eine IP-Adresse. Die Unterscheidung erfolgt vermutlich über die Source-IP-Adresse/Port. Ich musste an den Clients (ETS/OpenRemote/Eibd/iPad Busmonitor) keine besondere Einstellung vornehmen.
    In der Doku ist sogar von bis zu 5 KNXnet/IP Tunneling Verbindungen die Rede.
    Gruß Michael
      Die Siemens Schnittstelle kann 4 Tunnel.
      Enertex Produkte kaufen
        Ich würde auch von max. 4 Tunnelverbindungen ausgehen (so steht es in der Produktbeschreibung). Laut der Applikationsprogramm-Beschreibung von Siemens für "12 CO IP-Schnittstelle 720001" Stand August 2009 werden aber sogar bis zu 5 Tunnelverbindungen unterstützt. Ich konnte das allerdings noch nicht testen.
        Gruß Michael
          Mehre Tunnel müssen beim Siemeny Gateway am Gerät konfiguriert werden. Out-of-the-box machte meins nur einen Tunnel auf.
          Martin
            Zitat von Msinn Beitrag anzeigen
            Mehre Tunnel müssen beim Siemeny Gateway am Gerät konfiguriert werden. .
            wie konfigurieren?
              Gemäß der angehängten Doku (Seite 2, Absatz "IP Interface N148/22") kann die Konfiguration am Gerät oder per ETS erfolgen.
              Aus der Doku geht übrigens hervor, dass 5 Tunnel unterstützt werden.
              Martin
                A Aus der Doku geht übrigens hervor, dass 5 Tunnel unterstützt werden.
                Hm, http://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/h...uter_pi_de.pdf sagt nur vier, was sich mit meiner Erfahrung deckt.
