Zitat von Brn
Naja. Wenn man was baut oder verbaut, hat man meist einen höheren Bedarf an "Zukunftsorientierung".
Deshalb ja nur die Überlegungen.
Und wann man sieht, dass viele Geräte immer mehr Status senden und mehr Textnachrichten in Displays erscheinen, dann ist nicht auszuschließen, dass man hier zukünftig neue Standards plant. Vermutlich wird man hier abwärtskompatibel bleiben. Beim PC Netz schleppt man ja auch seit Jahrzehnten 10 MBit mit.
Aber.... zum Thema.... Wenn man über Geschwindigkeiten spricht, bei denen Signallaufzeiten in einem längeren Loop eine Rolle spielen, dann sind das Geschwindigkeiten, die üblicherweise mit dem Medium nicht realisierbar sind.
Irgendwie muss ich gerade an diesen einen jungen Mann denken, der vor Jahren meinte:
"niemand braucht mehr als 640kb ram in seinem pc"
;-)Zuletzt geändert von Brn; 13.10.2016, 17:34.
Und dann gab es noch den, der meinte: „Ich glaube, dass es auf der Welt einen Bedarf von vielleicht fünf Computern geben wird."
Gruß Andreas
Das beschreibt nur die Mängel einer spezifischen Lösung zur parallelen Übertragung der Daten. Aber auch hier wurde regelmäßig die Datenrate erhöht, indem mehr parallelisiert wurde: 8bit->16bit->32bit->64bit.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenzum OT:
eigentlich habt ihr beide Recht, klar ist eine Verbindung mit z. B. 16 parallelen Übertragungen schneller, als eine mit nur einem Stream. Sofern beide mit dem gleichen Takt laufen. Und da besteht doch das Problem: je mehr Streams man parallel durch ein Kabel übertragen will, um so mehr stören sie sich gegenseitig. Und diese Störung steigt auch mit dem Takt.
Kostengünstiger ist es, ein serielles Verfahren einzusetzen, schneller ist es, diese Verbindung mehrfach einzusetzen, was wieder teurer wird.
NB: SAS-Platten haben 2 Ports, über die sich die Datenrate nahezu verdoppeln lässt.
Gleichzeitig erkauft man sich dieses günstigere serielle Verfahren übrigens mit Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, was bei mehreren Teilnehmern zu erheblich höheren Kosten führt.
- Es wird zur Erreichung höherer Geschwindigkeiten auch bei SAS eine Kanalbündelung verwendet (Leitungsbündelung) -> parallel ÜbertragungGenau das war ja der Punkt, warum man SCSI nicht mehr weiter versucht hat zu beschleunigen, da die erreichbare Kabellänge schon verdammt klein war. Das ganze seriell per SAS zu übertragen war/ist dann halt die einfachere und letztlich schneller Methode.
- Man kann die Übertragung sicherlich nicht beliebig beschleunigen, eine EINZELNE serielle Übertragungsstrecke lässt sich aber grundsätzlich schon durch eine 2. Verbingung deutlich beschleunigen, was sehr oft gemacht wird.
- Verallgemeinert: Serielle Übertragung kann man IMMER zur parallelen Übertragung verwenden, wenn man die höheren Kosten akzeptiert. Beispiele gibt es wie Sand am Meer: xyz-Lanes.
Noch einmal: Mit paralleler Übertragung kann man erheblich höhere Geschwindigkeiten erreichen, am Ende sprechen nur die Kosten dagegen.Zuletzt geändert von saft6luck; 01.11.2016, 19:42.BR
Marc
Jo! Und wenns schneller sein soll eben 128, 256, 512 oder 1024. Dann ist das Kabel wegen der gegenseitigen Störung aber vermutlich schon dicker als lang. Und wenns noch schneller werden soll, baut man einfach an, damit das Kabel noch Platz hat. Wie du sagst, alles nur eine Frage der Kosten.Zitat von saft6luck Beitrag anzeigenDas beschreibt nur die Mängel einer spezifischen Lösung zur parallelen Übertragung der Daten. Aber auch hier wurde regelmäßig die Datenrate erhöht, indem mehr parallelisiert wurde: 8bit->16bit->32bit->64bit.
LOL, jetzt hast du's.Zitat von Uwe! Beitrag anzeigenWie du sagst, alles nur eine Frage der Kosten.BR
Marc
