KNX Argus 180/2,20 UP Merten
    Hallo Gemeinde,
    brauche mal wieder Rat. Habe einen KNX Argus 180/2,20 UP von Merten im Einsatz. Trotz genügend Helligkeit schaltet der PM das Licht gelegentlich ein. Habe die Helligkeitsschwelle schon auf 10Lux gestellt. An welchen Parametern kann ich denn noch was machen, dass dieser Effekt nicht mehr auftritt.
    Parameter: Bewegungsaufnahme --> helligkeitsabhängig
    Helligkeitsschwelle einstellbar --> über Parameter
    Helligkeitsschwelle --> 10
    Reaktion bei.... --> wie Bewegungsmelder
    Gruß Andreas
    Genau das gleich Problem hab ich auch....
    Hast du das lösen können?
      Die Beschreibung sagt zwar was anderes, aber habt ihr mal Verhalten wie Präsenzmelder versucht? Ich habe den auch im Einsatz und bisher keine Probleme feststellen können.
      Mit freundlichen Grüßen
      Niko Will
        Kannst du noch mal erklären was du meinst? Stehe da wohl auf dem Schlauch...
        Wo finde ich denn die Anleitung als PDF zum Download?
        Und wozu sind die 4 Blöcke die man aktivieren kann....
          Der Melder hat 2 Sektoren (je 90 Grad) die man getrennt parametrieren kann oder aber zusammen als ein 180 Grad Sektor. Außerdem kann man mehrere Schaltobjekte verwenden, die bei Bewegung auslösen. So kannst du z.B. mit unterschiedlichen Einstellungen mehrere GAs schalten. Beim Parameter Verhalten kannst du sagen wie Präsenzmelder oder wie Bewegungsmelder. Ein Bewegungsmelder schaltet einmal bei Bewegungsanfang und zu wenig Licht ein und erst wieder aus, wenn für die eingestellte Nachlaufzeit keine Bewegung mehr erkannt wird. Ein Präsenzmelder schaltet auch wieder aus, wenn das Tageslicht zwischenzeitlich wieder hell genug ist.
          Niko Will
            Hmmm hört sich interessant an.... Mal sehen ob das was bringt.
