- √ - Nachdimmen Plugin funktioniert nicht
Dieses Thema ist geschlossen.
    Ich habe jetzt in der ETS beim Präsenzmelder den Datentyp 1.001 Ein/Aus eingestellt -> "An" bei Daten im GruppenMonitor
    eib.log:
    2012-09-11 11:10:07.477,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/0/4,00,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-09-11 11:10:22.860,A_GroupValue_Write,1.1.254,0/0/4,01,,,,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Das Wiregate loggt also eine "01" bzw. "00" auf der Gruppenadresse "0/0/4"
    01 nehme ich an ist HEX und gleichwertig zu 1 dezimal
    Wenn ich jetzt im Plugin eine "1" oder "01" eintrage tut sich leider nichts beim Dimmwert hinterherschicken.
    foreach my $licht (@lichter) {
    if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $licht->{gaEin} && $msg{'value'} == '01' )
    Was mache ich falsch?
      Du musst die GAs aus der ETS ins Wiregate importieren.
      Oder eben von Hand in die eibga.conf eintragen:
      Webmin -> EIB/KNX Buszugriff (eibd) -> KNX Gruppenadressen bearbeiten oder eben KNX Gruppenadressen importieren
      Baustelle 2.0 !
        == Ist ein nummerischer Vergleich mit einem String ('01'), kann also nicht klappen.
        Wenn dann entweder ... == 1 oder ... eq '01'
        Die GA's zu importieren und zu verwenden dürfte noch besser sein
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Danke - der Hinweis auf das Importieren der Gruppenadressen hat mir geholfen. Danke auch für das tolle Plugin.
          Kleiner Tipp für alle die das Plugin verwenden - es können auch mehrere zeitabhängige Zustände realisiert werden:
          # EG BAD/WC
          push @lichter, { gaEin => "0/0/20", gaDimm => "0/0/22", valueDimm => 7, start => "20:00", end => "23:00" };
          push @lichter, { gaEin => "0/0/20", gaDimm => "0/0/22", valueDimm => 1, start => "23:00", end => "06:30" };
            "richtigerweise" sollte die Config aber so aussehen, dann stimmt auch die Ausgabe im Plugin-Log
            push @lichter, { name => "Flur OG",     gaEin => "1/2/20", gaDimm => "1/2/23", valueDimm => 20, start => "00:00", end => "16:30" };
            push @lichter, { name => "Flur OG",     gaEin => "1/2/20", gaDimm => "1/2/23", valueDimm => 10, start => "23:00", end => "23:30" };
            push @lichter, { name => "Flur klein",  gaEin => "1/1/20", gaDimm => "1/1/23", valueDimm => 35, start => "00:00", end => "16:30" };
            push @lichter, { name => "Hausflur",    gaEin => "1/1/40", gaDimm => "1/1/43", valueDimm => 25, start => "00:00", end => "16:30" };
            Baustelle 2.0 !
              Hallo Mirko,
              ist es möglich das dein Baustein nicht nur auf der Uhrzeit hört sondern auch auf eine GA ?
              Was ich möchte ist, dass ich die "Endzeit" einmal per Uhrzeit (z.B. 9Uhr) und auch auf eine GA hört. Diese GA wird von meinem Wecker gesendet.
              Und wäre es möglich, dass er am WE dazu auch noch anderes eingestellt werden kann ?
              Ist das möglich ?
              Gruß Manuel
                AW: - √ - Nachdimmen Plugin funktioniert nicht
                Hallo Manu,
                möglich ist das alles. Das ist dann aber eher was für eine richtige Logikengine. Derzeit fehlt mir da Zeit das umzusetzen und zu testen. Sorry.
                Baustelle 2.0
                Baustelle 2.0 !
                  Ok Danke
