Betriebsstundenzähler / State Save
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Betriebsstundenzähler / State Save
    Taugt die State-Save-Variante für einen Betriebsstundenzähler?
    Also wird {plugin_info} über einen WG-Neustart gespeichert ?
    Baustelle 2.0 !
    o.k. ... wird gespeichert, soviel weiß ich
    Jetzt brauch ich mal wieder perl Hilfe.
    EDIT: Hat sich erledigt
    Baustelle 2.0 !
      So dann mach ich mal den Alleinunterhalter und präsentiere hier mal einen Betriebsstundenzähler.
      Das Schreiben auf den Bus folgt wenn ich mal Zeit habe den passenden DPT dafür rauszusuchen.
      Gruß Mirko
      ###Betriebsstundenzaehler###
      # $reset = 1 -> Der Zaehler wird auf den den Startwert $reset_value gesetzt.
      # Dazu einmal Speichern und danach $reset wieder auf 0 setzen und speichern.
      # Das Plugin zeichnet die Betriebsdauer der $ga auf und kann mit zyklischem senden
      # der Quelladresse umgehen. 0 = Aus und 1 = An
      # Version: 0.1 (2012-07-04)
      # Lizenz: GPL
      # Author: JuMi2006 (https://knx-user-forum.de)
      ###Konfiguration###
      $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 84600;
      my $ga = '1/1/10';
      my $reset = '0';
      my $reset_value = '1234';
      ###Ende Konfiguration###
      ### Ab hier keine Aenderungen mehr ###
      my $time = time();
      my $diff;
      $plugin_subscribe{$ga}{$plugname} = 1;
      ### Reset
      if ($reset == 1)
      $plugin_info{$plugname.'_bstunden'} = $reset_value;
      $plugin_info{$plugname.'_last-on'} = '0';
      $plugin_info{$plugname.'_status'} = '0';
      else
      ### Bei 1 und vorheriger Status = 1
      if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga && $msg{'value'} == '1' && $plugin_info{$plugname.'_status'} == '1' )
      if ($plugin_info{$plugname.'_last-on'} <= '0')
      $diff = '0';
      else
      $diff = ($time - $plugin_info{$plugname.'_last-on'});
      $plugin_info{$plugname.'_neustunden'} = ($plugin_info{$plugname.'_bstunden'} + $diff);
      $plugin_info{$plugname.'_bstunden'} = $plugin_info{$plugname.'_neustunden'};
      $plugin_info{$plugname.'_last-on'} = $time;
      $plugin_info{$plugname.'_status'} = '1';
      else
      ### Bei 1 und vorheriger Status = 0
      if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga && $msg{'value'} == '1' && $plugin_info{$plugname.'_status'} == '0' )
      $diff = '0';
      else
      ### Bei 0 und vorheriger Status = 1
      if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga && $msg{'value'} == '0' && $plugin_info{$plugname.'_status'} == '1')
      my $diff = ($time - $plugin_info{$plugname.'_last-on'});
      ### Ausgabe
      my $sec = int($plugin_info{$plugname.'_bstunden'});
      my $m = int $sec / 60;
      my $s = $sec - ($m * 60);
      my $h = int $m / 60;
      $m = $m - ($h * 60);
      return "$h:$m:$s";
      Baustelle 2.0 !
