Taugt die State-Save-Variante für einen Betriebsstundenzähler?
Also wird {plugin_info} über einen WG-Neustart gespeichert ?
###Betriebsstundenzaehler###
# $reset = 1 -> Der Zaehler wird auf den den Startwert $reset_value gesetzt.
# Dazu einmal Speichern und danach $reset wieder auf 0 setzen und speichern.
# Das Plugin zeichnet die Betriebsdauer der $ga auf und kann mit zyklischem senden
# der Quelladresse umgehen. 0 = Aus und 1 = An
# Version: 0.1 (2012-07-04)
# Lizenz: GPL
# Author: JuMi2006 (https://knx-user-forum.de)
###Konfiguration###
$plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 84600;
my $ga = '1/1/10';
my $reset = '0';
my $reset_value = '1234';
###Ende Konfiguration###
### Ab hier keine Aenderungen mehr ###
my $time = time();
my $diff;
$plugin_subscribe{$ga}{$plugname} = 1;
### Reset
if ($reset == 1)
$plugin_info{$plugname.'_bstunden'} = $reset_value;
$plugin_info{$plugname.'_last-on'} = '0';
$plugin_info{$plugname.'_status'} = '0';
else
### Bei 1 und vorheriger Status = 1
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga && $msg{'value'} == '1' && $plugin_info{$plugname.'_status'} == '1' )
if ($plugin_info{$plugname.'_last-on'} <= '0')
$diff = '0';
else
$diff = ($time - $plugin_info{$plugname.'_last-on'});
$plugin_info{$plugname.'_neustunden'} = ($plugin_info{$plugname.'_bstunden'} + $diff);
$plugin_info{$plugname.'_bstunden'} = $plugin_info{$plugname.'_neustunden'};
$plugin_info{$plugname.'_last-on'} = $time;
$plugin_info{$plugname.'_status'} = '1';
else
### Bei 1 und vorheriger Status = 0
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga && $msg{'value'} == '1' && $plugin_info{$plugname.'_status'} == '0' )
$diff = '0';
else
### Bei 0 und vorheriger Status = 1
if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write" && $msg{'dst'} eq $ga && $msg{'value'} == '0' && $plugin_info{$plugname.'_status'} == '1')
my $diff = ($time - $plugin_info{$plugname.'_last-on'});
### Ausgabe
my $sec = int($plugin_info{$plugname.'_bstunden'});
my $m = int $sec / 60;
my $s = $sec - ($m * 60);
my $h = int $m / 60;
$m = $m - ($h * 60);
return "$h:$m:$s";
