Anschlußbelegung Reedkontakte Fenster
    KNX/EIB Anschlußbelegung Reedkontakte Fenster
    Hat von Euch zufällig wer den genauen Anschlußplan bzw. Belegung der Pins der Internorm Fenster Reedkontakte (bzw. welche durch Internorm vertrieben werden) - Bild im Anhang
    Farben der 5 Kabel: Gelb/Braun/Weiss/Grau/Grün
    Ich möchte einfach nur den Status offen/gekippt/geschlossen mit einem Binäraktor auslesen.
    Leider war bei meinen Kontakten keine Beschreibung dabei :-(
    HS3, Russound, iPhone
    am einfachsten und schnellestens würde es doch mit durchmessen gehen.
    Kannst Du mit jeden Multimeter machen.
    Michi
      Wer ist denn der Hersteller der Kontakte?
      Ich hätte die auch gerne...
        Leider sind die Kontakte mit keinem Aufkelber versehen, ich habe Sie bei einem Internorm Fachhändler bestellt.
        Durchgemessen habe ich Sie schon, jedoch komme ich auf eine seltsame Matrix welche ich nicht verstehe.
          die gefallen mir auch sehr gut, darf ich fragen was du bezahlt hast ?
          Patrick
            Vermutlich hast du folgende Pins:
            1. Pin1:
            2. offen: Von Pin1 Durchgang unterbrochen, wenn Fenster offen.
            3. gekippt: Von Pin1 Durchgang unterbrochen, wenn Fenster gekippt (evt. auch bei offenem Fenster).
            4. Sabotage1: Immer Durchgang zu Sabotage2, um ein durchtrennen der Leitungen zu erkennen.
            5. Sabotage2: Immer Durchgang zu Sabotage1, um ein durchtrennen der Leitungen zu erkennen.
            So ist es bei mir, nur dass bei mir aus Sabotagesicherheitsgründen alle Adern weiß sind (war echt ein Krampf beim ausmessen... jedes Fenster neu)
              Poste die Matrix doch mal
                Preis: 49€
                Matrix im Anhang.
                  Tante Google befragt...
                  nur dass die Farbcodierung nicht 1:1 über einstimmt... hier der ganze Thread...
                  Raupes.net - House Blog | Elektronik
                  scheinbar kann man nur offen oder gekippt erkennen, aber nicht beides. Denn für gekippt müsstest du ja noch seitlich in den Fenstern Sensoren haben. (Sensor oben offen = gekippt / beide Sensoren offen = offen) wobei er weiter unten was schreibt, dass es doch gehen würde... einfach mal lesen
                  Gruss Mathias
                    Wenn der Kontakt an der richtigen Stelle verbaut ist, sollte das eigentlich kein Thema sein! Gefällt mir, das Teil!
                      Zitat von max999 Beitrag anzeigen
                      Preis: 49€
                      Matrix im Anhang.
                      Was sollen denn die Aussagen Links/Rechts/Beide heißen?
                      Sollte die Matrix nicht die Zustände Offen, gekippt, geschlossen haben?
                        die Zuordnung von Offen/Gekippt/Geschlossen zu Links/Mitte/Rechts ergibt sich aus der späteren Einbaulage ;-)
                          Schon, aber ihm sagen, welcher Pin, was bedeutet kann man leider nur, wenn man auch weiß wie das ding eingebaut ist, oder?
                            ich glaub DAS war nicht sein primäres Problem, sondern das er aus den "wirren" Kombinationen, wann welche Kontakte verbunden sind, sich erat shcon mal gleich gar kein Bild machen konnte, wie das funktionieren soll.
                            Welcher Kontakt bei offen/gekippt ausgelöst wird, kann man ja leicht sehen, indem man beobachtet in welche Richtung der Zapfen wandert
                              Das klingt für mich eher danach, dass er wissen will, wie er es anschließen soll. Aber vielleicht seh ich das auch falsch
