- √ - Abfrage von Luftdruck über Wetter.com, Brauche Hilfe
    HS/FS - √ - Abfrage von Luftdruck über Wetter.com, Brauche Hilfe
    Hallo zusammen, habe gerade eine Webafrage eingerichtet, leider funktioniert die noch nicht richtig, da ich mich mit der Abfrage jetzt nicht soo super auskenne.
    Einen Versuch habe ich mal gemacht (siehe Anhang)
    Im 1. Bild meine Einstellungen im Experten, im 2. Bild der Quelltext der Webseite.
    Ist das so korrekt?
    Gruß Mario
    sollte funktionieren - probier's einfach
    IMHO brauchst du das diff vor und nach dem gesuchten Wert nicht, weil der HS den Wert nur bis nur bis zum zeilenende (leerzeichen) einliest
    EPIX
      Hi, nee funktioniert leider nicht!
        und was steht im Eventlog...
        betreffend Eventlog: Forumssuche benutzen für weitere Infos
        EPIX
          Hi, die Suchfunktion in Verbindung mit "Eventlog" bringt keine Infos, ich habe einen HS, oder meinst du die DEBUG Seite?
          Eventlog kenne ich in diesem Zusammenhang nicht?
          ggf. bei welcher Position muss ich in der Debug Seite des HS schauen?
          Viele Einträgen sagen mir nämlich überhaupt nichts.
          Was ich zumindest schon sagen kann ist, das die Auswertung der Wetter.com Seite nicht durchläuft da ich bei Erfolg in eine Varialbe eine 1 rein schreibe und das passiert nicht.
          Ich möchte eigentlich nur von meinem Ort den Luftdruck und die rel Feuchte haben, damit ich eine Bewässerungssteuerung steuern kann, denn es gibt ja hier im DL-Bereich den Verdunstungsbaustein.
            Intressant ist Der Eintrag "Event Bi-Dir"
              Hi!
              Hhm, ich vermute mal, nach "Luftdruck:" und vor dem "</div>" sind noch irgendwelche Leerzeichen oder sowas...
              Ersetze einfach mal die 3. zeile mit "Beliebige Daten".
              Ansonsten wie von den Vorrednern gesagt: Event-Bi-Dir aus der debug-Seite hilft!
              Olaf
                hier der luftdruck von Wetter.com. Funzt zumindest bei mir.
                Gerald Düthorn
                  Gerald Düthorn
                  Dank danke Gerald, mit deiner Reihenfolge klappt es hervorragend, auch die rel. Feuchte. (Spass wie Bolle)
                  Gruß Mario
