- √ - Abfrage von Luftdruck über Wetter.com, Brauche Hilfe
HS/FS
Hallo zusammen, habe gerade eine Webafrage eingerichtet, leider funktioniert die noch nicht richtig, da ich mich mit der Abfrage jetzt nicht soo super auskenne.
Einen Versuch habe ich mal gemacht (siehe Anhang)
Im 1. Bild meine Einstellungen im Experten, im 2. Bild der Quelltext der Webseite.
Ist das so korrekt?
betreffend Eventlog: Forumssuche benutzen für weitere Infos
Hi, die Suchfunktion in Verbindung mit "Eventlog" bringt keine Infos, ich habe einen HS, oder meinst du die DEBUG Seite?
Eventlog kenne ich in diesem Zusammenhang nicht?
ggf. bei welcher Position muss ich in der Debug Seite des HS schauen?
Viele Einträgen sagen mir nämlich überhaupt nichts.
Was ich zumindest schon sagen kann ist, das die Auswertung der Wetter.com Seite nicht durchläuft da ich bei Erfolg in eine Varialbe eine 1 rein schreibe und das passiert nicht.
Ich möchte eigentlich nur von meinem Ort den Luftdruck und die rel Feuchte haben, damit ich eine Bewässerungssteuerung steuern kann, denn es gibt ja hier im DL-Bereich den Verdunstungsbaustein.
