Ich bin jetzt schon mehrer Stunden am testen. Aber ich bekomme es nicht hin, dass die Eingangsbox 9742 nur dann das das Licht auf Konstate 1 setzt, wenn auch weniger als 50 Lux übertragen werden.
Zur Zeit geht es immer an für 120 Sec.
Eingangsbox 9723 und 9723 funktionieren perfekt.
Danke
Warum nimmst du ein Und Glied? Nimm ein vergleicher (kleiner) Glied.Besser gesagt zwischen Eingangsbox und dem Und Glied.
helligkeitsabhängiges schalten ist oft ein Thema hier. Einfach auch einmal die sufu nutzen.
Ein Tipp:
Kein UND nutzen!!!
Für helligkeitsabhängiges schalten ein Schwellenwert mit Hysterese- in Kombination mit einem Watchdog-Baustein verwenden. Somit hast du einen "Vergleicher" mit einer zeitlichen Funktion. Hiermit kommt erst 1, wenn der Schwellenwert überschritten/ unterschritten ist und dieser Wert eine gewisse Zeit anliegt
Ein Tipp:
Kein UND nutzen!!!
Ich gebe Andreas 100% recht. Allerdings ging es bei meinem Vorschlag um eine generelle Funktion. Und was nach meinem vergleicher passieren soll weis ja nur Shadow.
