Torantrieb an Schaltaktor
    KNX/EIB Torantrieb an Schaltaktor
    Hi Leute,
    hab ein kleines "Problem" mit meinem Torantrieb..
    hab einen Torantrieb von Pfullendorfer (Typ 115)
    an einer Klemmleiste kann ein normaler Taster angesteckt
    werden. Jetzt war ursprünglich meine Idee anstelle
    des Tasters einen Schaltaktor anzuschließen...
    hab eigentlich auch schon alles Verdrahtet gehabt, bis
    ich dann (bevor ich es an den Motor angeschlossen hab)
    gemerkt hab, das auf den Adern eine Spannung liegt (Phasenprüfer
    leuchtet) .. kann eigentlich nur die Busspannung sein, da ich ja
    sonst am Aktor keinerlei stromführende Leitungen angeschlossen hab.
    ausserdem "glimmt" der Prüfer nur etwas... also leuchtet jetzt nicht
    so wie an 230V...
    So ganz versteh ich das allerdings nicht warum da überhaupt eine
    Spannung anliegt... kann das sein ??
    zum Problem jedenfalls... ich trau mich jetzt nicht die beiden Kabel
    am Tormotor anzuschließen... will ja nichts kaputt machen...
    - kann da was kaputt gehen ??
    - wie sollte ich das sonst lösen ???
    - liegts am Aktor ??
    Technische Infos:
    Aktor: Zennio Quadro
    Motor: Pfullendorfer Typ 115
    wär cool wenn mir da jemand einen Tipp geben könnte...
    Danke
    Gruß Martin
    der Aktorkanal hast du doch sicherlich potentialfrei an den Antrieb angeschlossen. Wo soll dann ein Problem entstehen?
    Edit:
    Habe es jetzt erst verstanden. Dein Aktorkanal ist aber potentialfrei? Oder?
    Was ist den eigentlich der Spannungsprüfer, welcher glimmt. Doch hoffentlich nicht ein Schraubendreher mit dieser Funktion. Damit kann man Schrauben drehen, aber nicht messen.
    Andreas
      na aktuell hab ich ihn noch gar nicht angeschlossen..
      ich hab am Aktor nur das Buskabel dran.. sonst nichts... bin aber von dem
      leuchtenden Phasenprüfer verunsichert... (merkt man das ich kein Elektriker bin ??? )
        Ich habe es verstanden. Siehe meinen ersten Beitrag.
        Aber Noch einmal. Der Aktorkanal ist schon potentialfrei. Den Rest siehe mein geänderten ersten Beitrag
        Andreas
          hmmm... hab jetzt doch mal mein altes Voltmeter rausgezogen.. (unter
          der riesen Staubdecke)... er zeigt mir am Aktorausgang 0,0V an..
          scheint also doch zu passen... komisch das dann der Phasenprüfer leuchtet..
          dafür gibts aber sicher eine plausible Erklärung.. aber da müsst ich jetzt raten..
          und des will keiner..
          dann werd ich ... sollt mich bis morgen keiner mehr aufhalten (mit einleuchtenden Gegenargumenten) des Ding morgen mal anschließen..
          Gruß Martin
            *räusper*... natürlich nicht... *hüstl*
              Wenn du diesen Schraubendreher-Spannungsprüfer-Lügenteil nur noch als Schraubendreher und nicht als Spannungsprüfer verwendest, nicht .
              Andreas
                Indianerehrenwort
                  Google mal nach Benning Duspol, die könnten Dein Problem lösen.
                  Baustelle 2.0 !
                    DC oder AC?
                      Zitat von nipponichi Beitrag anzeigen
                      DC oder AC?
                      Sowohl, als auch...
