Touchpad oder Gira 9/19 client
    Client Touchpad oder Gira 9/19 client
    Hallo Zusammen
    Ich habe mich soeben durch die Threads hinsichtlich Gira Client und Touchscreens geklickt. Hierzu stelle ich folgendes fest:
    - Der Gira Client hat wohl nicht die Qualität, die man von dem Preis erwartet.
    Der Touchscreen würde nur schlecht reagieren. Teilt Ihr diese Erfahrungen?
    - Gibt es gute Wandeinbau Displays als günstige Alternative zum Gira ?
    Markus
    Willkommen - Home Cockpit
    Tschappli
      Hallo!
      Schau mal bei axiomtek. Von denen habe ich für meine Eltern einen Panel-Pc gekauft. Gute Qualität. Den UP - Kasten haben wir selbst gebaut. Unser Modell hat leider kein eingebautes Mikro und Lautsprecher für Türkommunikation.
      Elmar
        Danke! Hört sich gut an. Was kosten dei Teile? Wo kann man es kaufen? Ich finde die Produkte niergends im Shop?
        Markus
          Ein Bekannter von mir hat den Gira 19" schon bei einem Kunden verbaut und war eigentlich recht begeistert davon!
          Ist vielleicht auch bei manchen nur eine Kalibrierungssache wenn er nicht punkt genau reagiert.
          Was ich persönlich nicht verstehe warum man bei so teueren Geräten den Speicher so minimal ausführt, bei den heutigen Speicherpreisen wie Flash und SSD!?
          Hast du schon mal überlegt son Teil selbst zu bauen?
          Ich hab die Sache für unser Haus mal selbst in die Hand genommen und
          die Komponenten selbst zusammen gestellt!
          Gira und co. kochen ja auch nur mit Wasser!
          Da kannst du dir dann den Touch selber aussuchen und die Technologie nehmen die dir halt am
          meisten zusagt!
          Das ganze ist dann vielleicht nicht so edel zusammen geschraubt
          aber wenn vorne dann eine schöne Abdeckung drauf ist fragt keiner mehr danach und
          man hat nur die Hälfte dafür ausgegeben.
          Hilfreich wären halt, wenn du einen guten Draht zu einem Schlosser hast für die Halterung
          und eventuell einen Freund mit einer Firma, denn manche Teile der Visu
          findet man zwar gleich nach ein bisschen googeln,
          bekommt man aber nicht als Endverbraucher!
          Was braucht man:
          Unterputzkasten
          Embedded Rechner
          Halterung auf diese man hinten den Rechner
          befestigt und vorne den Bildschirm
          LCD
          Touchscheibe welche per USB mit dem Rechner verbunden wird
          und last but not least die Abdeckung in Edelstahl,Alu oder Glas
          Wenn du die Halterung geschickt anpasst, könntest du sogar eine fertige Abdeckung dafür kaufen.
          meine 5ct
          lg Gerry
          hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
            Ich bin mit dem Control19 Client sehr zufrieden.
            Mir ist halt auch das Design wichtig, klar kann man alles auch irgendwie besser und billiger bauen, aber wie sieht dann das Ergebnis aus.
            Beim der Kalibrierung ist darauf zu achten das die Blende bereits angebracht ist, diese führt zumindest bei mir zu Abweichungen wenn ich ohne Blende kalibriert habe.
              Wenn man etwas kreativ ist und Möglichkeiten zur Bearbeitung von Werkstoffen hat, bekommt man die Abdeckung und das Design schon hin. Das Design von Gira gefällt mir auch sehr gut!
              Man könnte ja auch die Gira Abdeckung kaufen und draufstecken, wenn man die Aufhängung dafür anpasst.
              Wenn hier jemand Verwendung für eine Selbstbauanleitung hat,
              könnte ich mal ein grobes HOWTO einstellen, wenns so eine Anleitung hier nicht schon irgend wo gibt.
              lg Gerry
                Hi Gerald,
                suche auch schon länger eine Visualisierung für unser Eigenheim!
                Ein Gira Panel wäre schon eine schöne Sache, bin aber überzeugt,
                dass man um die hälfte auch schon was brauchbares und ansehnliches
                bekommen müsste. Habe in letzter Zeit schon oft mit dem Gedanken gespielt
                selbst eine Visu anzufertigen, bin mir aber noch im Unklaren über die einzelnen
                Komponenten! Ein kleines How to wäre hier perfekt wäre aber auch für jeden
                hilfreichen Ansatz dankbar!
                  hallo markus...
                  bei der homepage auf kontakte gehen...und dort einfach mal anrufen...
                  Tschappli
                    Was wäre denn mit einem (einfachen) Pad auf dem dann eine browserbasierte Visu läuft?
                    Da brauchts auch keine Halterungs für, das liegt einfach irgendwo. Soo teuer sind die 8" Pads auch nicht, davon können dann auch schonmal 2 oder 3 im Haus sein.
                    Und wenn ich kein Pad zur Hand hab, ruf ich die Visu halt mim Smartphone auf...
                      Pad hab ich schon, in meinem Fall ein IPAD,
                      bin aber nach und nach auf die Vorteile einer Fixen PC-Basierenden Visu gekommen nach langem lesen!
                      Steuerbares Standby, Türstation, Multiroom Steuerung mit Itunes verteilbar an verschieden Airports für die Räume und würde dann gleich auch als Server dienen, weiters hab ich hier den vollen Funktionsumfang der QC Visu um nur einige meiner erlesenen Vorteile zu nennen!
                      @Gerald090: du könntest mir auch Infos per PN schicken wenn du möchtest!
                        Hallo Markus,
                        wie Du an meinen Vor- rednern/schreibern siehst gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ich persönlich habe auch zwei Gira Client 19 im Einsatz, kann aber die anderen Kommentare nur unterstützen. Wer Zeit und Laune hat sollte, sowei Tschappli ein eigenes Endgerät bauen. Da weiß man dann ganz genau was man für welches Geld bekommt.
                        Ich bin einen anderen Weg gegangen und habe den Client 19 "aufgebohrt". Auch wenn ich die Leistung und den preis bei Gira ziemlich daneben fand, hat mir doch das Design sehr gut gefallen. Die 4GB Speicher habe ich dann kurzerhand durch eine 128GB SSD ersetzt (Habe ich ausführlich an anderer Stelle hier im Forum beschrieben). Dadurch ist nun mehr als ausreichend Platz auf der Platte um Programme zu installieren. Bei der Kalibration ist es in der Tat wichtig das der Rahmen aufgesteckt ist. Dann geht es eigentlich ganz gut. Schwachstelle ist der lahme Prozessor und die 2Gig Ram. Aber das wird bei anderen Herstellern auch nicht sehr viel besser sein. Dadurch ist man halt auf XP beschränkt. Habe mal versucht ein Win7 zu installieren das aber ganz schnell wieder runter genommen. Es ist halt die Frage was Du damit machen willst. Für eine reine Visu, also Browserapp ist das Ding aber auf jeden Fall mehr als ausreichend.
                        Ich finde halt das es sehr schick aussieht und das hat Gira schon klasse hinbekommen. Vom Client 9 würde ich aber auf jeden Fall abraten. Da lässt sich der Speicher leider nicht so leicht aufbohren und das Display ist schon ziemlich klein.
                        Axel
                          Hi Alex
                          Danke für Deine Ausführung. Ich bin im Prinzip ganz Deiner Meinung. Die Gira Visu ist optisch schon toll. Ist auch mein Favorit. Der Preis ist meiner Meinung nach aber verglichen mit der Hardware Leistung eine Frechheit. Zudem komm noch, dass die Größen etwas für mich unpassend sind. 9" halte ich für zu klein, 19" ist mir zu groß. Irgendwas dazwischen wäre toll, z.B. 15 ". Mal sehen was es bei mir wird.
                          Markus
                            Nach dem ich heute eh zu Hause war, hab ich schnell mal ein kurzes HOWTO erstellet für den Eigenbau eines Touchpanels!
                            SirAxel:
                            Ich verwende ein VIA EPIA Board mit 1,2Ghz, 4GB DDR3 Ram und Windows 7 auf 60GB SSD und hier ist die Performance meiner Meinung nach sehr gut (Ist aber auch mit 2GB Ram kein Problem)!
                            Das HOWTO hab ich aus Zeitmangel relativ kurz gehalten, kann euch bei Fragen aber gerne weiterhelfen!
                            Soll einfach nur mal einen Überblick geben, wie so was aussehen kann!
                            lg Gerry
                              WOW
                              Tolle Beschreibung, echt klasse. Sieht super proffesionell aus. Auch das Mechanische Engineering ist klasse.
                              Schick mir mal eine PN und dann reden wir darüber wie wir solche Entwicklungsleistung Mitgliedern des Forums auch als "ready to use" anbieten können für einen "normalen/fairen" Preis. Ich wäre dabei.
                              Axel
