Diskussionsthread zu macmyhome
    Schade, das Equinux ist nur für das iPhone?!
    Gruß Jörg.
    "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
    (Steve Jobs)
      nein... läuft auch auf dem iPod Touch.
        Mini an TV.... Auflösung
        Hallo
        da ich keine Lösung finde frage ich mal hier im Forum....
        Bei mir ist das Bild nach dem Ruhezustand oder Auflösungswechsel um
        3cm nach links verschoben - nach einem Neustart ist es OK -
        möchte aber den Mini nicht immer ganz ausschalten....
        Ich benutze SwichResX....
        Hat jemand eine Lösung ?
        Kann man eine Dreambox Fernbedienung mit einem Mac nutzen?
        Von mir aus auch über Irtrans oder so...
        Vielen Dank
        Tobi
        [SIZE=2]Meine Installation: HS2 & HS3, Taster Triton, Smartterminal, Dreambox 7000S, IPod Touch, Mac-Mini am TV
        Haus & Visialisierung:
          Hallo Tobi,
          Bild nach Ruhezustand:
          Kennedas Problem nicht, hätte wenn dann eher erwartet, dass sich die Einstellungen nach Neustart "verbiegen".. aber so... ???
          Was ist "SwitchResX.." ???
          Was meinst Du mit Dreambox FB benutzen ??
          LG
            Mike,
            das da meint er....http://www.cnet.de/downloads/mac/29486/switchresx.htm
            Gruß Jörg.
            (Steve Jobs)
              Aber Tobi,
              vielleicht hilft dir das ja mehr...da hat einer dasselbe Prob wie du...
              http://www.macmini-forum.de/viewtopi...=9841&start=30
              Gruß Jörg.
              (Steve Jobs)
                mhhh... was soll das Tool bringen ??? macht IMHO nur Sinn bei Verwendung von mehreren Monitoren, oder verstehe ich da was falsch. Würde es einfach mal ohne ausprobieren.
                LG
                  Stimmt,probiers mal ohne, ich dachte auch erst ich brauch das Programm, aber es klappt wunderbar ohne!
                  Gruß Thomas
                    Zitat von meudenbach Beitrag anzeigen
                    @spootky
                    also, wenn wir alle möglichen CommandServer dokumentieren würden.... ... Da mußt Du schon ein wenig selbst "bauen". Das Prinzip ist ja überall gleich...
                    LG
                    Ich benutze die mmh demo (die lädt doch alle vorhandenen command server, oder?)
                    Ich habe eine IRTrans.csv mit folgendem Inhalt erstellt:
                    [CONFIG];
                    SERVERIP;192.178.168.28[I] <--IP Adresse des IRTRANS[/I]
                    SERVERPORT;21000
                    SERVERMODE;ASCII
                    SERVERTIMEOUT;0
                    SERVERPROTOCOL;UDP
                    CMDSUFFIX;\0x0D
                    [COMMANDS];
                    power_on;snd yamaha,power_on
                    power_off;snd yamaha,power_off
                    Ich habe im irtrans die Fernbedienung "yamaha" angelegt und den Ein-/Ausschaltbefehl "power_on" bzw. "power_off" eingelernt. Habe ich über den irtrans client unter windows getestet, funzt.
                    Nun erstelle ich zum Testen ein einfaches Applescript:
                    tell application "MyHGUI"
                        Command "<irtrans><power_off></irtrans>"
                    end tell
                    Leider bisher keine Reaktion. Über den mmh-scripting-client habe ich es auch versucht.
                    Wie kann ich überprüfen, ob der commandserver richtig geladen wird?
                      ...und ich füge hinzu....
                      woher weiss ich, welche Commandserver geladen sind?
                      Gruß Jörg.
                      (Steve Jobs)
                        Was sagt denn das Log im mmh Client, wenn Du den Befehl auslöst ???
                        LG
                          18:51:51 - Send:
                          <IRTRANS><POWER_OFF></IRTRANS>
                          Das sagt er aber übrigens auch, wenn ich Tippfehler einbaue.
                          Der Logging Monitor sagt:
                          udp message from ...., size 31 byte
                          message parsed.
                          Was sollte der logging Monitor denn anzeigen?
                            Das schaut nicht gut aus, da fehlen sämtliche Bestätigungen !!! Kannst Du denn "normale" mmh Befehle, also zB <SYS><ENABLESS></SYS> ausführen ??
                              Ja, der Rest funktioniert normal.
                              Wie gesagt, ich weiss nicht, ob und welche Commandserver geladen werden. Passte denn der Aufbau des Befehls?
                                snookyt.
                                Zieh dir mal die "neueste" Scripting-Client v1.61 von der m..mh-Seite.
                                Du benutzt noch die v1.44
                                Gruß Jörg.
                                (Steve Jobs)
