KNX Storen
    KNX Storen
    Hallo zusammen
    Ich bin mich am einarbeiten in die faszinierende Welt von KNX
    Zu meiner frage
    Ich möchte zum Anfang mal unsere drei Storen steuern
    Ich hab einen dreifach sensor von Feller und drei Aktoren von Schneider electric.
    Wie kann ich die Programmierung in das System laden? oder brauch ich noch ein Gerät mit USB oder LAN ANschluss?
    Besten Dank für Eure Antworten
    Marcus
    Du brauchst mindestens die ETS, wobei die in Deinem Falle auch die ETS Light reicht und zum Programmieren mindestens eine USB Schnittstelle (ca. 130.- EUR im eibmarkt).
    Die ETS Light gibt es bei der Konnex nach Bestandenem Online-Anfänger-Lehrgang auch kostenfrei, meines Wissens.
      sowei eine KNX-Spannungsversorgung fürs ganze System.
      Gruß Markus
        Hallo zusammen
        Die ETS Software hab ich
        D.H. ich brauch noch eine Schnittstelle zum die Programmierung in das System zu laden?
          Am besten schaust du mal hier auf der Seite ins Lexikon, z.B. hier: Topologie - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
          Alles blau unterlegte führt wieder zum jeweiligen Artikel. Da gibt es eine ganz gute Übersicht was man zum Start alles so braucht.
          Christian
            Aha
            Ihr meint sowas:
            KNX - IP-Router IPR/S 2.1 REG-K ABB
            Der IP-Router ist die Schnittstelle zwischen KNX Installationen und IP Netzwerken. Er kann alsschneller Linien- oder Bereichskoppler eingesetzt werden und dabei das lokale Netzwerk (LAN) für den schnellen Austausch von Telegrammen zwischen den Linien/Bereichen nutzen. Mit der ETS 3.0 können KNX-Geräte über LAN programmiert werden. Das Gerät verwendet das EIBnet/IP Protokoll der KNX-Association (Routing und Tunneling). Die IP Adresse des IG/S kann fest eingestellt oder von einem DHCP Server empfangen werden. Die Stromversorgung erfolgt über eine separate 12 bis 30 V DC Speisung. Abmessung: 2 TE
            Dann brauch ich noch das Netzteil?
