Außerdem gibt es dafür Legionellenschaltungen in den WP. Die laufen i.d.R. einmal die Woche.
Dieses Thema ist geschlossen.
Die lauwarme Brühe steht in der Zirkulationsleitung und wird in den WW-Speicher gedrückt, wenn die Zirkulationspumpe wieder an ist. Dann geht die Temperatur im Speicher runter, obwohl der eigentlich vor z. B. ner Stunde aufgeheizt wurde.Zitat von henfri Beitrag anzeigenVerstehe ich leider nicht. Meinst du das:
https://knx-user-forum.de/243706-post3.html
Verstehe ich nicht. Wo soll nicht länger eine warme Brühe stehen?
In der WW-Leitung?
Ich mit meiner Logik läuft die Zirkulationspumpe für 2 Minuten jeweils werktags:
Morgens: ca. 2 Mal
Abends: ca 3 Mal
So wird (speziell im Sommer) nicht unnötig mit der Zirkulationsleitung geheizt.
Sascha
Da ich den ersten Beitrag nicht mehr ändern kann hier der Link zum SVN
SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /wiregate/plugin/generic/Zirkulationspumpe
Da war noch ein kleiner Fehler versteckt:
Code:--- wiregate/plugin/generic/Zirkulationspumpe 2012/08/13 12:55:20 950 +++ wiregate/plugin/generic/Zirkulationspumpe 2012/08/16 18:03:13 974 @@ -21,7 +21,7 @@ ### CHECK WARMWASSERBEREITUNG if (knx_read($ww_ga,300) == $ww_ga_val) { [COLOR="Red"]-my $ww = 1;[/COLOR] [COLOR="SeaGreen"]+$ww = 1;[/COLOR] }else{} ### MAIN / VERARBEITUNGUmgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
Hier ist übrigens mein Plugin zur Steuerung der Zirkulationspumpe mit folgenden Eckpunkten:
- Steuerung anhand der Temperatur der Zirkulationsleitung (Temperaturen werden in Visu festgelegt und geändert)
- Zirkulation nur wenn Bewegung innerhalb eines in der Visu festgelegten Intervalls
- Zirkulation nur wenn RTR im Bad auf Komfort (erspart eine separate Zeitschaltuhr
- Zirkulation nur, wenn Speichertemperatur ausreichend
- Zirkulation wird erzwungen, wenn Temperatur niedrig und Speicher wird geldaen
Da Plugin geht aber nur, wenn die Kesselsteuerung auf dem Bus verfügbar ist. Zusätzlich habe ich noch ein Plugin, welches mir die Auslösezeiten der PM in eine Variable und RRD schreibt.Code:# Dieses Plugin steuert die Zirkulationspumpe anhand folgender Regelungsparameter: # - Temperatur der Zirkulationsleitung # - Konnex Betriebsmodus RTR Bad ## Beginn Definitionen ## my $GA_Zirkulation = '10/5/50'; # Gruppenadresse für die Temperatur der Zirkulationsleitung my $GA_TempZirkulation = '10/5/55'; # Gruppenadresse für die Temperatur der Zirkulationsleitung my $GA_TempZirkulationEin = '10/5/56'; # Temperatur, bei der die Zirkulation eingeschalten wird my $GA_TempZirkulationAus = '10/5/57'; # Gruppenadresse für Temperatur, bei der die Zirkulation ausgeschalten wird my $GA_TempWwSpeicher = '10/5/20'; # Gruppenadresse für die Temperatur des WW-Speichers my $GA_ModusWwSpeicher = '10/5/20'; # Gruppenadresse für den Lademodus des WW-Speichers my $Wert_WwSpeicherLaden = '3'; # Wert für den Lademodus des WW-Speichers my $GA_KonnexModus = '4/2/90'; # Gruppenadresse Konnex Betriebsmodus RTR Bad my $GA_KonnexModusZwang = '4/2/91'; # Gruppenadresse Zwang Konnex Betriebsmodus RTR Bad my $KonnexModusKomfort = '1'; # Konnex Betriebsmodus in dem die Zirkulation laufen soll my $LetzteBewegung = $plugin_info{"Bewegungsmelder.pl_PM_Bad"}; # Info über letzte Bewegung my $GA_Bewegung = '0/3/140'; # Gruppenadresse Bewegugnsmelder my $GA_BewegungMinuten = '10/5/58'; # Gruppenadresse Anzahl der Minuten innerhalb der eine Bewegung erkannt werden musste ## Ende Definitionen ## # Plugin nur bei Telegramm aufrufen + Anmelden an Gruppenadressen $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 0; $plugin_subscribe{$GA_TempZirkulation}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$GA_KonnexModus}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$GA_KonnexModusZwang}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$GA_Bewegung}{$plugname} = 1; $plugin_subscribe{$GA_ModusWwSpeicher}{$plugname} = 1; # Zirkulation schalten if ($msg{'apci'} eq "A_GroupValue_Write") { if ($msg{'dst'} eq $GA_Bewegung and $msg{'data'} eq "00") { return "Keine Bewegung seit ".round((time() - $LetzteBewegung)/60)." Minuten"; } my $TempZirkulation = knx_read($GA_TempZirkulation); my $TempWwSpeicher = knx_read($GA_TempWwSpeicher,300); my $KonnexModus = knx_read($GA_KonnexModus); my $KonnexModusZwang = knx_read($GA_KonnexModusZwang); if ($KonnexModusZwang < $KonnexModus and $KonnexModusZwang != "0"){ $KonnexModus = $KonnexModusZwang; } if ($KonnexModus != $KonnexModusKomfort and knx_read($GA_Zirkulation) == 1) { knx_write($GA_Zirkulation, 0, 1); return "Kein Komfort - Zirkulation Aus"; } if ($GA_TempZirkulationEin < $TempWwSpeicher and $TempZirkulation < knx_read($GA_TempZirkulationEin) and $KonnexModus == $KonnexModusKomfort and ((time() - $LetzteBewegung)/60 < knx_read($GA_BewegungMinuten))) { knx_write($GA_Zirkulation, 1, 1); return "Komfort + Temperatur niedrig bei ".$TempZirkulation."°C + Bewegung vor ".round((time() - $LetzteBewegung)/60)." Minuten - Zirkulation Ein"; } if ($GA_TempZirkulationAus < $TempWwSpeicher and $TempZirkulation < knx_read($GA_TempZirkulationEin) and knx_read($GA_ModusWwSpeicher,300) == $Wert_WwSpeicherLaden) { knx_write($GA_Zirkulation, 1, 1); return "WW-Speicher laden + Temperatur niedrig bei ".$TempZirkulation."°C + WW-Speicher warm bei ".$TempWwSpeicher."°C - Zirkulation Ein"; } if ($TempZirkulation > knx_read($GA_TempZirkulationAus)) { knx_write($GA_Zirkulation, 0, 1); return "Temperatur hoch bei ".$TempZirkulation."°C - Zirkulation Aus"; } }
Vielleicht hilft das ja jemand. Bei mir läuft die Pumpe so gut wie nie und ich habe trotzdem immer warmes Wasser wenn ich es erwarte. Für mich ist das Thema damit (erstmal) vollständig gelöst.
Weitere Erkenntnisss sind ja nie ausgeschlossen, ich bin da immer offen...
Sascha
Na klar, dafür hab ich es jaZitat von greentux Beitrag anzeigenHolst Du die Speichertemp und den Lademodus aus dem ETA Plugin?
Irgendwann im Winter will ich den Speicher noch zusätzlich 1W Sensoren ausrüsten.
Hab ich schon gemacht. Einen oben, einen unten. Aber unten ist ja kalt bei mir, ich heize derzeit mit Pellets nur oben. Unten ist für Solar reserviert, was vermutlich aber nie kommt....Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
Baublog im Profil.
JuMi2006 gibt es eine aktualisierte Version deines Plugins, das die Perl "Warnings" (ab WG v.1.27) berücksichtigt?
Diese hier meine ich bspw.:
Code:Warning: Use of uninitialized value $age in right bitshift (>>) at /usr/share/perl5/EIBConnection.pm line 462, <CONF> line 501091
Zuletzt geändert von mfd; 08.08.2016, 12:49.
