Mir liegt keine Hilfe zum Baustein Alarm-Melder vor.
Frage:
Kann ich einen Faktor Zeit eingeben in sec, welche die Auslösung des Bausteines dann entsprechend verzögert?
es ist ein eigens entwickelter Baustein der dem "Alarm Melder" Baustein um einiges überlegen ist. Er bildet die typischen Funktionen und Abläufe einer Alarm Zentrale für den Homeserver ab.
Damit lässt sich ziemlich schnell und leicht eine Alarmanlage mit dem Homeserver realisieren, ohne zahlreiche Logikbausteine zusammenzuschalten. Somit auch Fehlerquellen reduziert. In einem Bruchteil der Zeit hast Du damit eine Alarmanlage.
Ganz klar, der KNX/EIB kann niemals eine richtige Alarmanlage ersetzen! Aber, für kleine Überwachungsaufgaben ohne großen Sicherheitsrelevanten Bezug (VDS) reicht es.
Der Baustein wird von mir derzeit noch ausführlich getestet in paar Pilot Projekten und wird dann anschließend zur Verfügung stehen, gegen einen kleinen Obolus.
Um das zusammenschalten der einzelnen Meldelinien zu vereinfachen, als auch für jeden Melder eine eigene Überwachung zu realisieren, erstelle ich gerade noch einen extra Baustein dafür. Hier können alle Melder einfach über die Kaskade zusammengeschaltet werden und der letzte Baustein geht auf die Zentrale.
Wenn Du magst, kannst Du den Baustein auch als Pilot Projekt testen. Melde Dich per PN.
Hi Axel, das hört sich schon einmal sehr gut an, danke für Deine Info.
Das ist auch genau das was ich suche.
Allerdings denke ich mal ist es für die Männervisu, oder ?
Ich muß leider erstmal schnell die Frauenvisu fertigstellen, damit der Hausfrieden gewahrt bleibt.
Daher suche ich für den quad-client eine Alarmanlage, die erstmal geht.
Wenn ich dann endlich wieder Zeit zum basteln habe, ist die Männervisu dran und dann komme ich super gerne auf Dich zurück.
Das mit den Obulus ist dann auch vollkommen in Ordnung :-)
Du kannst diese Funktions- Vorlage natürlich nützen und die Kommunikationsobjekte damit belegen. Im Hintergrund muss immer eine Zentrale stehen, egal ob Hardware oder Software.
Gibt es die Alarm-Zentrale von Axel irgendwo zum Download?
Nein, noch nicht. Er wird "unter der Hand" derzeit gehandelt. Werde es aber bald veröffentlichen. Der Baustein ist sehr mächtig und bietet all das was man von konventionellen Alarmanlagen kennt.
Neuerdings ist auch die Klartext Meldung enthalten.
