- √ - Import Fehler mit ETS 4.1.4 (3109)
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Import Fehler mit ETS 4.1.4 (3109)
    beim Import der .knxproj Datei bekomme ich den angehängten Fehler.
    Woran kann das liegen?
    Gruß Marko
    Welche ETS4-Version?
    Evtl. gülle (Umlaute, Sonderzeichen) im Dateinamen?
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo Makki,
      ich habe keine Sonderzeichen und Umlaute im Dateinamen.
      Die ETS Version ist: 4.1.4 (3109)
      Gruß Marko
        Sorry, dachte das wär schon mit PL32 behoben:
        Die liebe Konnex ändert ja leidenschaftlich gerne bei jedem zweiten Update das Datenformat, damit wir alle Spass und auch eine Beschäftigung haben
        Ist mit PL33 behoben (letzte Tests vor dem Release finden in diesen Stunden statt, kommt also bald)
        -> Ich hab das Update für den Import grade vorab so rausgeschoben, bitte 1x auf Update drücken und Test; wenns dann immernoch passiert bräuchte ich das .knxproj an mm ät elabnet.de
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
          Ist nachvollziehbar, bin mir nur noch nicht ganz sicher wo der Kern des Problems liegt..
          -> Ist auf der Liste
          Oder genauer: der Kern ist klar, eine Encoding-geschichte, ich überlege nur noch wer schuld ist und wie man das am besten löst
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Hallo Makki,
            bist du schon weiter?
            Oder hast du eine Lösung wie die Daten anders importiert werden können.
            Gruß Marko
              Ja, ist im SVN behoben und kommt mit PL33..
              Etwas hässlich, war wie vermutet eine Encoding-Nummer UTF8* vs. ISO8859-1
              Makki
              *) worauf sich die Konnex neuerdings besonnen hat, das die XML auch UTF8 sind (was default wäre), nicht ungekennzeichnetes 8859-1...
              -> Bitte KEINE PNs!
                Hallo makki,
                mit dem Update geht es jetzt.
                Danke !
                Kannst du die Beschreibung der Gruppenadressen auch mit ins Eib-Log übernehmen?
                Gruß Marko
