Telegramm Nur 1 mal Täglich zulassen
    KNX/EIB Telegramm Nur 1 mal Täglich zulassen
    Hallo Zusammen
    Habe eine Wetterstation die meine Jalousien immer bei 20 kLx Runterfährt.
    Jetzt möchte ich , das dies nur beim ersten überschreiten der 20 kLx passiert und alle weiteren AB befehle ,des Sonnenschutzes, die im laufe des Tages kommen ignoriert werden.
    Wie kann ich das am elegantesten lösen ?
    Elchtier74
    welche Wetterstation und welchen Jalousieaktor hast Du denn? Das ist meist ein Punkt, den man bei der Beschattungsautomatik im Aktor einstellen kann.
      Da es ein HS-Thema ist: Sperre
        Wetterstation und Aktoren
        Hallo
        Hab ne BMS Quadra und Elsner UP Aktoren S-B4T-UP.
        Danke
          warum willst Du denn nur einen Schattierungsbefehl durchkommen lassen ... oder anders gefragt, hast Du schon mal dran gedacht, das Automatik-Sperrobjekt zu nutzen?
          Viele Aktoren sperren die Automatikbefehle, nachdem sie z.B. einen manuellen Fahrbefehl bekommen haben, damit man z.B. bei Sonnenschein trotzdem die Rollos hochfahren kann (und die auch bleiben), oder nach Weggang der Sonne nicht gleich die Rollos der Kinderzimmer hochfahren (wo die Kleinen doch gerade schlafen).
