- √ - Problem beim Szenenspeichern auf langen Tastendruck
    Servus,
    Für diese Funktion brauchst du lediglich im Schaltobjekt (nicht im Rückmeldeobjekt) das L-Flag.
    Setze im Schaltobjekt auch mal das Ü-Flag - ein Versuch ists wert...
    Lg
    Norbert
    Sent from my iPad using Tapatalk
      eingestellt, ausprobiert und für nicht funktional befunden :-(
      (übrigens getestet mit ohne L-flag auf den RM-Objekten)
      Ciao
        Servus,
        Ich realisiere die von dir gewünschte Funktion öfter mit den Insta 16-fach Aktoren, funzt definitiv.
        Daher würde ich den Fehler eher im Tastsensor vermuten....
          das ermutigt mich aber ungemein ;-)
          Hab leider keine anderen Taster zum testen.
          Aber ansonsten meinst du wohl auch dass die Config prinzipiell stimmt?
          Ciao
            mach doch ein screenshot vom Aktor kanal 14 möchte gerne sehen was dahinter alles steht.
            Nicht die Rückmeldung.
            lg
            sniper_eib
              meinst du sowas ?
                setzt doch bitte im Kanal 14 9/0/1 als sendende adresse und im Kanal 15 die 9/0/2
                lg
                  ich bin blass, das war's !!
                  Ich verstehe es allerdings noch nicht. Muss mir die Zeit nehmen und dass nochmal in Ruhe durchgehen.
                  Vielen Dank jedenfalls !!!
                  p.s. gibt's hier eigentlich sowas wie ein vote-system, o.ä.?
                    Schon mal auf die Waage in der blauen Leiste über dem entsprechenden Beitrag geklickt?
                      ich glaube, heute ist wohl nicht mein Tag. Jetzt versuche ich das gelernte auf eine Szene mit drei Dimmer-Ports umzusetzen und scheitere an der gleichen Stelle:
                      Szene abrufen funkt, speichern nicht.
                      Vielleicht könntet ihr hier bitte auch mal drüber schaun.
                      Danke
                        Servus,
                        Das mit den Dimmern ist nicht so einfach.......
                        Zwei Lösungsansätze (je dachdem, wie der Dimmer intern funktioniert):
                        1) setze das Ü-flag im Wert-Eingangsobjekt, nimm die Wert-Rückmeldung aus den Parametern komplett raus "keine Wertrückmeldung"
                        2) lasse die Wert-Rückmeldung aktiv (auch das L-flag im Wert-Eingangsobjekt), aber lege dieselbe GA wie auf das Wert-Eingangsobjekt darauf - achtung: NUR diese! (der Tastsensor fragt den Status ab, der Dimmer antwortet aber über das Rückmeldeobjekt)
                        versuchs mal, eine der zwei Möglichkeiten wird funktionieren (der 4-fach Dimmer ist relativ neu, daher denke ich, dass es die Variante zwei ist)
                          @Oups
                          sorry, konnte gestern Abend nicht mehr; musste mich um die Gäste kümmern;-)
                          vielen Dank, dein Tip hat die Lösung gebracht.
                          Methode 1 hat nicht funktioniert.
                          Mit Methode 2 funktionierte das Szenenspeichern ABER meine Visu (loxone+iphone) funkte nicht mehr; logisch, es gab ja keine RM mehr.
                          Ich habe dein Methode 2 abgewandelt und entgegen deines Hinweises (achtung: NUR diese) in die Rückmeldeadresse doch beide Objekte (Wert setzen+Wert abfragen) eingetragen. (siehe attachment)
                          Nun funktionier alles: Szene im Taster speichern/abrufen + Visu
                          Ich danke recht herzlich und noch einen schönen Sonntag.
                          Ciao
                            Freut mich sehr - gemeinsam sind wir stark !
                            Auch schönen Sonntag
