heute ist es endlich soweit. Ich habe gerade mein 1Wire Gateway erhalten und zwei Busmaster sowie das USB TP-UART. JUHU!!!!
Nun aber das Verkabeln. Da stehe ich etwas auf dem Schlauch und hoffe hier kurze Hilfe zu bekommen.
Im Haus liegt überall J Y /St) Y 2x2x0,8er Kabel.
Nun habe ich mein Wire Gateway. Daran kommen meine Busmaster bzw. erst ein USB Hub und dann die Busmaster.
An die Busmaster geht ein RJ12 Stecker, welcher denen beiliegt. Darauf steht: White= VDD, Green= Data, Yellow=GND.
Somit habe ich dort drei aktive Adern.
Bei meinen Kabeln im Haus möchte ich foilgendermaßen anschließen:
GND: Schwarz
Data: Rot
VDD: Gelb
Nun steht aber in der ANleitung, dass ich für Data und GND ein verdrilltes Adernpäärchen nutzen soll.... aber ich habe nur 4 Adern. Wenn ich zwei verdriltle Päärchen nutze, dann habe ich keine Ader mehr für VDD??? Wie ist das gemeint?
Das nächste Theme was mich irritiert ist Parasitic Power, was ja laut Webseite empfohlen wird, jedoch ist dort bei dem Bild:
http://shop.wiregate.de/skin/fronten...itic_Power.png
nur zwei Adern eingezeichnet, welche aus dem busmaster gehen. Bei dem Busmaster der dabeiliegt jedoch wie oben beschrieben drei Adern. Wie soll ich das nun machen?
Ich möchte was parasitic Power und Stromversorgung durch den Busmaster mich nicht festlegen:
http://shop.wiregate.de/skin/fronten...versorgung.png
Denn ich habe sowohl normale Tempsensoren im haus, als auch mehrere Multiseonsoren, welche ja ggf. noch eine extra Spannung brauchen.
Wie also vorgehen?
Meine "vorerst"
letzte Frage geht um den RJ12 Stecker. An den busmaster muss ja mein Kabel,w elches in der großen Rundfahrt durchs Haus führ angeschlossen werden. Am busmaster ist ein RJ12 Stecker. Soltle ich dann an mein Kabel im Haus eine RJ12 Kupplung crimpen? Oder wie ist das vorgesehen?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Danke und Viele Grüße
GND: Schwarz
Data: Rot
VDD: Gelb
Wie also vorgehen?
Meine "vorerst"
letzte Frage geht um den RJ12 Stecker. An den busmaster muss ja mein Kabel,w elches in der großen Rundfahrt durchs Haus führ angeschlossen werden. Am busmaster ist ein RJ12 Stecker. Soltle ich dann an mein Kabel im Haus eine RJ12 Kupplung crimpen? Oder wie ist das vorgesehen?Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
Reicht aber locker für die zugelassene Menge an AMS
