Jetzt noch schnell im Ordner "HS+FS Experte 2.x/Projekte/dein Projekt/hsupload/hsav" eine Startdatei anlegen mit dem Namen "Energie". Dort trägst du den Benutzernamen Energie mit seinem Passwort ein. Das gleiche noch einmal für den Benutzer Wetter.
Würde mir das noch jemand genauer erklären, wo man den Benutzer und das Passwort einträgt?
Wenn ich die htm mit dem Editor aufmache kann ich nix zum ändern finden!?
Danke Matthias,
ich gehe mal davon aus, daß ich die Ajax-Visu installieren muß, weil das von dir genannte Verzeichnis .../hsav existiert bei mir nicht?
Ich habe das Setup noch vom Experten 2.7, aber keines beim 2.8. War das beim 2.8 nicht dabei, oder habe ich beim Installiern vom 2.8 einen Fehler gemacht?
Die Version, die beim 2.7 dabei war heißt 2.7.110830. Ist das die aktuelle?
Wie sieht denn so eine Startdatei aus? Wie lege ich die an?
Ok, wie immer beim Experten gibt es da mehrere Möglichkeiten.
Ich habe es bei mir so gelöst:
Als erstes mal zwei Seiten anlegen, z.B. Energieverbrauch und Wetter.
Nachdem du die Seiten nach deinen Vorstellungen gestaltest hast, legst du zwei Benutzer an: eimal "Energie" mit der Startseite Energieverbrauch und einen Benutzer "Wetter" mit der Startseite Wetter.
Im QuadConfig legst du dir nun in den Qudranten zwei Plugins Typ "Browser" an. Einmal Energie, mit dem URL Aufruf: http://deine HS IP/opt/hsav/Energie.htm und einmal Wetter mt dem Aufruf .../hsav/Wetter.htm.
Das waren die Einstellung im Exerten.
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis. Habe ich gemacht. Langsam (aber ganz langsam) komme ich vorwärts.
Es geht im QC doch um den Auruf "http://192.168.0.11/opt/hsav-gira/startgast.htm?user=admin&pw=admin&cl=GIRA1024&ref= R1"
Den kann ich doch auf mehreren Reitern im Quadranten anlegen, oder?
Steht dann "startgast" in dem Aufruf für den Namen der Visuseite?
Das check ich u.a. noch nicht ganz.
Weil, wenn ich verschiedene Visu-Seiten aus dem QC aufrufen möchte, muß ich doch auch verschiedene Namen angeben (so meine Logik und evtl. nicht die vom HS).
das sieht nach dem MiniVisu Plugin aus.
In den Projekten ist der Ordner Musterprojekte, in dem sich die Datei "Browser_Plugin_MiniVisu.Zip" befindet. Entpacken und im Experten öffnen. Da sind dann schon einige interessante Vorlagen hinterlegt.
Im QC ist ein Browser Plugin, mit dem rufst du nun deine Visuseite auf. Ist im Demoprojekt eigentlich sehr schön nachvollziehbar.
ich stell mich zu blöd an. Wie bekommst du deine Müllabfuhrerinnerung im QC in den Quadranten? Ich hab mir die Lib von Dominik importiert, habe aber kein neues Plugin.
Ein sehr interessantes Thema, ich kann mir z.B. von unserem Entsorger
eine Erinnerungsmail zusenden lassen, z.B. 2 Tage im Vorraus.
Kann mir jemand sagen wie ich den Inhalt der Mail dann mit dem HS auswerten lassen kann, würde mich schwer wundern wenn das nicht ginge, aber ich komm nicht drauf
Hhm, Frank, genau die Termine, die sich verschieben, sind immer die, an denen man die Mülltonne vergisst....ok, wenn Du damit leben kannst, ist das ok, ich finde die Logik mit den Schaltlisten genau wg. der Verschiebungen sinnvoll - die "normalen" Termine könnte man sich auch noch so einprägen!
Ich habe mir eine ganz einfache Logik gebastelt, da bei uns am Anfang des Jahres festgelegt wird, ob die Abholung in der geraden oder in der ungeraden Woche erfolgt und an welchem Wochentag dann in dieser Woche.
Dafür habe ich zwei dyn. Symbole erzeugt ("Müllabfuhr morgen" und "Müllabfuhr heute") die bei "1" eine Mülltonne zeigen und bei "2" einen gelben Sack.
Die Hardcopys der Logiken habe ich beigefügt
Falls dann doch mal ein Feiertag die Abholung um einen Tag verzögert, kann ich mit dem Fehler leben
für die externen Schaltlisten benötigst du einen externen FTP oder Webserver , ich frage die Schaltlisten über einen Webserver ab welcher bei mir auf nem NAS läuft ( siehe Screenshot 2 )
wie man externe Schaltlisten anlegt findest du hier im Forum, gibt auch ein Tool von Alfred was einem das anlegen vereinfacht...
Bild 3 ist bei mir eine Logik welche den Quadranten umschaltet wenn die Mülltonne enleert werden muss, und die Handy benachrichtigung
