Betriebsmodusumschaltung am InfoTerminal Touch (Gira)
    ich versuche gerade am InfoTerminal Touch die Betriebsmodi meiner Fußbodenheizung umzuschalten. Leider ohne Erfolg.
    Ich habe bei Varianten (4x1Bit oder 1Byte) probiert, irgendetwas mache ich falsch:
    4x1Bit:
    - Gruppenadressen für jeden Betriebsmodus angelegt.
    - Verknüpft mit der jeweiligen Funktion des Tastsensors (3plus)
    - Im InfoTerminal eine Seite erstellt dort dem Element die Funktion Betriebsmodusumschaltung vergeben
    - Umschaltung über Einzelobjekte (1bit)
    - Jeden Betriebsmodus mit der zugehörigen Gruppenadresse verknüpft
    - Flags (Kommunikation, Schreiben, Übertragen ein; Lesen aus)
    1Byte:
    - Eine Gruppenadresse für alle Betriebsmodi erstellt
    - Veknüpft mit der Funktion Betriebsmodusumschaltung des Tastsensors (3plus)
    - Umschaltung über Konnex
    - Verknüpft mit der Gruppenadresse für alle Betriebsmodi
    Leider funktioniert es weder über die eine noch über die andere Variante. Ich sehe nichts auf dem Busmonitor wenn ich das Element am InfoTerminal antippe, noch regt sich was an den Betriebsmodi. Wo ist mein Fehler?
    Danke und viele Grüße
    Flo
    aber Dein Terminal hängt schon am Bus, also andere Telegramme die vom Terminal gesendet werden kannst Du sehen im Busmonitor ?
      Hallo mig,
      ja, das Terminal hängt am Bus. Alles andere, was ich bisher an dem Terminal nutze (Licht, Uhr, Szenen, Jalousie) funktioniert ja auch...
      Florian
        Hast du dem 1-Byte Anzeigeelement auch gesagt, welche Betriebsart es senden soll?
        Funktion Taste 1: Betriebsmodusumschaltung des Anzeigeelementes, Funktion Komfort, od. Standby usw.)
        Brauchst für jede Betriebsart einen Schalter ( geht aber alles über dieselbe GA)
        Lg
        Norbert
        Sent from my iPad using Tapatalk
          siehe Bilder, das erklärt nochmal die Antwort von Oups.
          Heute macht man nur noch 1byte, da man hier nicht ausversehen zwei Einstellungen gleichzeitig auf 1 setzen kann.
            vielen Dank für den Tip. Ich werde es heute Abend ausprobieren.
            Bisher hatte ich die Touch-Bedienung auf Einklick-Bedienung stehen. Ich dachte die Modi lassen sich nur durch Klicken auf das Anzeigeelement durchschalten. So suggeriert es zumindest die Vorschau im Applikationsprogramm...
            Danke, viele Grüße
            Florian
              Danke an alle. So funktioniert es.
