- √ - Hilfe Textdatei auslesen
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Hilfe Textdatei auslesen
    ich beabsichtige meinen Abfallkalender etwas smarter zu machen.
    Dafür kann ich mir bei meinem Entsorger eine ics Datei downloaden. Hier ein Ausschnitt:
    BEGIN:VCALENDAR
    PRODID:-//new media partners AG//Advanced Objects Web//DE
    VERSION:2.0
    CALSCALE:GREGORIAN
    METHOD:PUBLISH
    BEGIN:VEVENT
    DTSTART;VALUE=DATE:20120102
    DTEND;VALUE=DATE:20120103
    DTSTAMP:20120811T010000Z
    CLASS:PUBLIC
    DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
    SEQUENCE:0
    STATUS:CONFIRMED
    SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
    TRANSP:TRANSPARENT
    END:VEVENT
    BEGIN:VEVENT
    DTSTART;VALUE=DATE:20120109
    DTEND;VALUE=DATE:20120110
    CLASS:PUBLIC
    SEQUENCE:0
    STATUS:CONFIRMED
    SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
    TRANSP:TRANSPARENT
    END:VEVENT
    BEGIN:VEVENT
    DTSTART;VALUE=DATE:20120116
    DTEND;VALUE=DATE:20120117
    CLASS:PUBLIC
    SEQUENCE:0
    STATUS:CONFIRMED
    TRANSP:TRANSPARENT
    END:VEVENT
    Nun möchte ich diese Textdatei zeilenweise analysieren, um dann Schritt für Schritt mein Plugin aufzubauen:
    open(my $file, '<', $Datei) or die ("ERROR open: $Datei ($!)\n");
    while(my $line=<$file>){
      plugin_log($plugname,"Text: ".$line);
    Ich bekomme über das Log aber immer nur eine Zeile zurück:
    2012-08-12 09:17:31.916,Abfallkalender.pl,Text: BEGIN:VCALENDAR
    Ich habe da bestimmt einen Denkfehler drin! Bloß welchen?
    Danke
    Sascha
    Hallo
    Habe hier mal so was als WG-Plugin eingestellt.
    Beitrag 6.
    https://knx-user-forum.de/code-schni...erwaltung.html
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      Ich hab hier mal ne sub die alle Zeilen in ein Array schreibt.
      https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/21645 -> &read_line
      Damit kann man dann @line ganz bequem weiterverarbeiten.
      Gruß Mirko
      Baustelle 2.0 !
        Vl. kannst Du das auch hiermit machen:
        Text::vFile::asData - search.cpan.org
        Baublog im Profil.
          Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
          Hallo
          Beitrag 6.
          Das ist auch meine bisherige Basis. Das Funktioniert leider nicht, wenn an einem Tag 2 Abholungen sind. Außerdem will ich ein Rücksetzen der GA über die Visu einbauen und die einzelnen Abholungen in einem Arry definieren um die Uhrzeit zu berücksichtigen. (Wenn die Mülltonne um 7 Uhr abgeholt wird, dann brauche ich die Info am Nachmittag nicht mehr)
          Werd ich mal ausprobieren, mal schaun ob dann über den Loop von @line alle Zeilen ankommen.
          Ich hoffe ich habe es richtig verstanden: Das Teil macht aus der ICS ein Array mit 2 Keys (value,param. Da kann ich ja gleich die Textzeile mit den 2 Werten analysieren ohne noch ein Modzul installieren und laden zu müssen.
          Danke für die Tipps, ich werde berichten.
          Sascha
            Ich habe das mal versucht und gesehen, daß im Array 0 der komplette Dateiinhalt steht (auch in meiner ersten Version). Ziel ist, daß er für jede Zeile (LF) einen eigenen Wert schreibt.
            Wie bekommt man denn die Zeilen nach jedem LF getrennt als einen Arraywert?
            Ich habe mich auch mal an der Google Suche versucht bin mit diversen split Versuchen gescheitert.
            Ich gebs zu ich bin nicht der geborene Programierer...
            Danke
            Sascha
              Ich gebe zu da jetzt auch überfragt zu sein, was ich weiß ist dass in [0] alles steht die einzelnen Zeilen sollten dann in [1], [2] usw. stehen.
              Mit foreach oder while sollten sich dann die einzelnen Zeilen verarbeiten lassen. Ich mach das oft mit regex pro Zeile.
              Baustelle 2.0 !
                Leider nicht, so hätte ich es auch erwartet. Im Log kommt das alles als ein Wert im Array 0 aber trotzdem mit Zeilenumbrüchen
                So sieht das dann im Log aus:
                2012-08-13 21:54:11.257,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                VERSION:2.0
                CALSCALE:GREGORIAN
                METHOD:PUBLISH
                BEGIN:VEVENT
                CLASS:PUBLIC
                SEQUENCE:0
                STATUS:CONFIRMED
                TRANSP:TRANSPARENT
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                CLASS:PUBLIC
                SEQUENCE:0
                STATUS:CONFIRMED
                In der Datei steht aber definitiv nach jeder Zeile ein LF.
                  Ich hab grad nochmal gesehen dass bei mir in [0] doch nur die erste Zeile stehen müsste und nicht alles, ändert aber nix an deinem Problem. Sind die anderen Arrays denn leer?
                  Baustelle 2.0 !
                    Ja, nur die 0 hat den gesamten Inhalt mit den Zeilenumbrüchen.
                      So ich habe mir das Log mal angesehen und weiß nun überhaupt nicht mehr was los ist.
                      Gestern beim Testen und heute beim zeit gesteuerten Aufruf wird habe ich das schon beschriebene Verhalten, daß alle Textzeilen im Array 0 enthalten sind.
                      Außer um 16:07 Uhr da hat er zufällig alles richtig gemacht und jeder Textzeile in einen eigenen Array Wert übernommen.
                      Ich schwöre, daß ich zu diesem Zeitpunkt in der Arbeit war, sonst war niemand zuhause und es gibt auch keinen Fernzugriff!
                      So jetzt bin ich echt am Ende...
                      2012-08-14 06:54:15.905,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 06:54:15.906,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 06:54:15.912,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 07:54:15.981,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 07:54:15.982,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 07:54:15.988,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 08:54:16.481,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 08:54:16.481,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 08:54:16.487,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 09:54:16.779,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 09:54:16.780,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 09:54:16.786,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 10:54:16.883,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 10:54:16.884,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 10:54:16.890,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 11:54:17.596,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 11:54:17.597,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 11:54:17.603,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 12:54:17.982,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 12:54:17.984,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 12:54:17.988,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 13:54:18.301,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 13:54:18.302,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 13:54:18.308,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 14:54:19.079,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 14:54:19.080,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 14:54:19.086,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 15:54:19.855,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 15:54:19.855,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 15:54:19.861,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 16:07:49.000,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 16:07:49.000,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 16:07:49.000,Abfallkalender.pl,Text neu: PRODID:-//new media partners AG//Advanced Objects Web//DE
                      2012-08-14 16:07:49.001,Abfallkalender.pl,Text neu: VERSION:2.0
                      2012-08-14 16:07:49.001,Abfallkalender.pl,Text neu: CALSCALE:GREGORIAN
                      2012-08-14 16:07:49.001,Abfallkalender.pl,Text neu: METHOD:PUBLISH
                      2012-08-14 16:07:49.001,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.001,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120102
                      2012-08-14 16:07:49.002,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120103
                      2012-08-14 16:07:49.002,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.002,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.002,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.002,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.004,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.004,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.005,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.005,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.005,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.005,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120109
                      2012-08-14 16:07:49.005,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120110
                      2012-08-14 16:07:49.005,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.006,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.006,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.006,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.006,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.006,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.007,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.007,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.007,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.007,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120116
                      2012-08-14 16:07:49.007,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120117
                      2012-08-14 16:07:49.007,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.008,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.008,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.008,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.008,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.008,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.008,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.009,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.009,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.009,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120130
                      2012-08-14 16:07:49.009,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120131
                      2012-08-14 16:07:49.009,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.010,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.010,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.010,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.010,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.010,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.010,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.011,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.011,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.011,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120206
                      2012-08-14 16:07:49.011,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120207
                      2012-08-14 16:07:49.011,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.011,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.012,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.012,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.012,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.012,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.012,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.013,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.013,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.013,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120213
                      2012-08-14 16:07:49.013,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120214
                      2012-08-14 16:07:49.013,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.013,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.014,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.014,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.014,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.014,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.014,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.014,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.015,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.015,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120227
                      2012-08-14 16:07:49.015,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120228
                      2012-08-14 16:07:49.015,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.015,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.016,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.016,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.016,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.016,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.016,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.016,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.017,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.017,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120305
                      2012-08-14 16:07:49.017,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120306
                      2012-08-14 16:07:49.017,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.017,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.017,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.018,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.018,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.018,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.018,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.018,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.018,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.019,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120312
                      2012-08-14 16:07:49.019,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120313
                      2012-08-14 16:07:49.019,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.019,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.019,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.019,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.020,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.020,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.020,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.020,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.020,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.021,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120326
                      2012-08-14 16:07:49.021,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120327
                      2012-08-14 16:07:49.021,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.021,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.021,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.021,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.022,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.022,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.022,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.022,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.022,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.022,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120410
                      2012-08-14 16:07:49.023,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120411
                      2012-08-14 16:07:49.023,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.023,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.023,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.023,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.023,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.024,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.024,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.024,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.024,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.024,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120410
                      2012-08-14 16:07:49.025,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120411
                      2012-08-14 16:07:49.025,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.025,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.025,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.025,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.025,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.026,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.026,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.026,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.026,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.026,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120423
                      2012-08-14 16:07:49.027,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120424
                      2012-08-14 16:07:49.027,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.027,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.027,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.027,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.027,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.028,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.028,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.028,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.028,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.028,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120507
                      2012-08-14 16:07:49.028,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120508
                      2012-08-14 16:07:49.029,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.029,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.029,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.029,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.029,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.029,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.030,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.030,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.030,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.030,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120507
                      2012-08-14 16:07:49.030,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120508
                      2012-08-14 16:07:49.031,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.031,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.031,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.031,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.031,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.032,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.032,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.032,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.032,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.032,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120521
                      2012-08-14 16:07:49.032,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120522
                      2012-08-14 16:07:49.033,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.033,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.033,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.034,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.034,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.034,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.034,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.034,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.034,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.035,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120604
                      2012-08-14 16:07:49.035,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120605
                      2012-08-14 16:07:49.035,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.035,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.035,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.035,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.036,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.036,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.036,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.036,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.036,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.036,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120611
                      2012-08-14 16:07:49.037,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120612
                      2012-08-14 16:07:49.037,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.037,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.037,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.037,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.038,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.038,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.038,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.038,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.038,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.038,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120618
                      2012-08-14 16:07:49.039,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120619
                      2012-08-14 16:07:49.039,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.039,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.039,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.039,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.039,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.040,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.040,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.040,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.040,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.040,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120702
                      2012-08-14 16:07:49.041,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120703
                      2012-08-14 16:07:49.041,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.041,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.041,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.041,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.041,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.042,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.042,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.042,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.042,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.042,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120709
                      2012-08-14 16:07:49.042,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120710
                      2012-08-14 16:07:49.043,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.043,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.043,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.043,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.043,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.043,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.044,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.044,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.044,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.045,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120716
                      2012-08-14 16:07:49.045,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120717
                      2012-08-14 16:07:49.045,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.045,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.045,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.045,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.046,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.046,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.046,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.046,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.046,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.047,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120730
                      2012-08-14 16:07:49.047,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120731
                      2012-08-14 16:07:49.047,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.047,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.047,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.047,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.048,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.048,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.048,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.048,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.048,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.048,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120806
                      2012-08-14 16:07:49.049,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120807
                      2012-08-14 16:07:49.049,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.049,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.049,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.049,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.049,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.050,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.050,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.050,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.050,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.050,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120813
                      2012-08-14 16:07:49.051,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120814
                      2012-08-14 16:07:49.051,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.051,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.051,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.051,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.051,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.052,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.052,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.052,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.052,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.052,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120827
                      2012-08-14 16:07:49.052,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120828
                      2012-08-14 16:07:49.053,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.053,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.053,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.053,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.053,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.053,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.054,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.054,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.054,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.054,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120903
                      2012-08-14 16:07:49.054,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120904
                      2012-08-14 16:07:49.055,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.055,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.055,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.055,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.055,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.055,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.056,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.056,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.059,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.059,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120910
                      2012-08-14 16:07:49.059,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120911
                      2012-08-14 16:07:49.059,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.059,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.060,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.060,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.060,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.060,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.060,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.061,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.061,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.061,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20120924
                      2012-08-14 16:07:49.061,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20120925
                      2012-08-14 16:07:49.061,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.061,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.062,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.062,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.062,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.062,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.062,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.067,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.067,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.068,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121008
                      2012-08-14 16:07:49.068,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121009
                      2012-08-14 16:07:49.068,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.068,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.068,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.069,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.069,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.069,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.069,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.069,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.069,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.070,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121008
                      2012-08-14 16:07:49.070,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121009
                      2012-08-14 16:07:49.070,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.070,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.070,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.071,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.071,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.072,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.072,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.072,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.072,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.072,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121022
                      2012-08-14 16:07:49.072,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121023
                      2012-08-14 16:07:49.073,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.073,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.073,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.073,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.073,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.074,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.074,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.074,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.074,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.074,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121105
                      2012-08-14 16:07:49.074,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121106
                      2012-08-14 16:07:49.075,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.075,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.075,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.075,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.075,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.075,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.076,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.076,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.076,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.076,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121105
                      2012-08-14 16:07:49.076,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121106
                      2012-08-14 16:07:49.077,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.077,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.077,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.077,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.077,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.077,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.078,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.078,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.078,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.078,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121119
                      2012-08-14 16:07:49.078,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121120
                      2012-08-14 16:07:49.078,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.079,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.079,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.079,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.079,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.079,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.079,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.080,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.080,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.080,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121203
                      2012-08-14 16:07:49.080,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121204
                      2012-08-14 16:07:49.080,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.080,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.081,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.081,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.081,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.081,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.081,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.082,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.082,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.082,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121203
                      2012-08-14 16:07:49.082,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121204
                      2012-08-14 16:07:49.082,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.082,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.083,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.083,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.083,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.083,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Papiertonne in Markt Regenstauf: Regenstauf westlich vom Regen (mit: am Spangl\, Bahnweg\, Gutenbergstraße)\, Diesenbach\, Steinsberg\, Eitlbrunn\, Ramspau\, Hirschling\, Hagenau\, Kleinramspau\, Wöhrhof\, Heilinghausen\, Karlstein\, Schneitweg
                      2012-08-14 16:07:49.083,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.084,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.084,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.084,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121217
                      2012-08-14 16:07:49.084,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20121218
                      2012-08-14 16:07:49.084,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.084,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.085,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.085,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.085,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.085,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.085,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.085,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.086,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.086,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTART;VALUE=DATE:20121231
                      2012-08-14 16:07:49.086,Abfallkalender.pl,Text neu: DTEND;VALUE=DATE:20130101
                      2012-08-14 16:07:49.086,Abfallkalender.pl,Text neu: DTSTAMP:20120811T010000Z
                      2012-08-14 16:07:49.086,Abfallkalender.pl,Text neu: CLASS:PUBLIC
                      2012-08-14 16:07:49.087,Abfallkalender.pl,Text neu: DESCRIPTION:www.entsorgungsdaten.de
                      2012-08-14 16:07:49.087,Abfallkalender.pl,Text neu: SEQUENCE:0
                      2012-08-14 16:07:49.087,Abfallkalender.pl,Text neu: STATUS:CONFIRMED
                      2012-08-14 16:07:49.087,Abfallkalender.pl,Text neu: SUMMARY:Restmüll in Markt Regenstauf: Regenstauf (gesamt)
                      2012-08-14 16:07:49.087,Abfallkalender.pl,Text neu: TRANSP:TRANSPARENT
                      2012-08-14 16:07:49.087,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VEVENT
                      2012-08-14 16:07:49.088,Abfallkalender.pl,Text neu: END:VCALENDAR
                      2012-08-14 16:07:49.090,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 17:07:49.676,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 17:07:49.677,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 17:07:49.683,Abfallkalender.pl, ,0s,
                      2012-08-14 18:07:49.970,Abfallkalender.pl,Entsorgungsdaten über Kalender zurückgesetzt
                      2012-08-14 18:07:49.973,Abfallkalender.pl,Text neu: BEGIN:VCALENDAR
                      2012-08-14 18:07:49.976,Abfallkalender.pl, ,0s,
                        Häng doch mal den Code und die Datei mit an, vielleicht findet sich ja einer mit ein bisschen Zeit und Lust
                        Baustelle 2.0 !
                          Hallo
                          Wenn ich ein Plugin entwickle mach ich das erst mal als Perl-Script.
                          Das Script schreibe ich mit WinSPC und starte es mit Putty in der Konsole.
                          Dann kann man mit print und DataDumper sich die Variablen anzeigen.
                          Wenn es dann fertig ist kann man es als Plugin umstellen.
                          Ich würde auch nicht die ganze ical-Datei in ein Array schreiben nur das was ich brauche und dann in ein Hash.
                          Gruß NetFritz
                            Hallo
                            Für eine Entwicklung auf der Konsole bin ich zuwenig Entwickler (sorry da hole ich mir mehr Probleme, als ich damit je lösen kann). Ich komme gerade so zurecht mit dem Debuggen über plugin_log.
                            Ich muß doch erstmal die Datei in eine Variable packen, damit ich kann die Daten analysieren kann? Somit brauch ich alles. Der Hash ist ja nur Mittel zum Zweck um über die einzelnen Teilen zu loopen. Gibts noch ne andere Möglichkeit Textdateien zu analysieren?
                            Beide Codevarianten haben nicht durchgehend funktioniert:
                            my $Datei = 'myDATA/entsorgungsdaten_de_2012_markt_regenstauf.txt';
                            open(DATEI, '<', $Datei) or die ("ERROR open: $Datei ($!)\n");
                            my @LINES=<DATEI>;
                            close DATEI;
                            for (my $i=0;$i<@LINES;$i++)  {
                              plugin_log($plugname,"Entsorgungsdaten Line: ".$i." Text: ".$LINES[$i]);
                              plugin_log($plugname,"Entsorgungsdaten: ".$line);
                            Außer wie schon beschrieben einmal am Tag, da schreibt er jede Textzeile in ein eigenes Array. Ansonsten landet alles mit Zeilenumbrüchen im Array 0.
                            Das kann doch nur ein Bug sein...
                              Ich habs
                              Klassischer Tippfehler mit @lines und $line(s) ich reich das gleich nach
                              Baustelle 2.0 !
