Neuer chinesischer Hersteller mit Vollsortiment KNX/DALI/Enocean
  • dreamy1
    Sagt mal...täusche ich mich oder sehen die Logos auf dem zweiten Bild etwas "komisch" aus....das CE- sowie das EIB-Logo sind m.E. nicht maßstabsgetreu.
    Das finde ich...naja...sagen wir mal "eigenartig". Falls die Geräte nicht über entsprechende Zulassungen verfügen, dürften die meines Wissens nicht in der EU in Umlauf gebracht werden.
    EDIT: ist geklärt, Zertifikate liegen vor!
  • EPIX
    fehlt eigentlich nur noch ein Audioaktor mit integriertem Webradio und 2-4 Zuspielkanälen und 4 Ausgangszonen (einzeln regelbar) zu einem vernünftigen Preis...
  • Robert
    Nicht nur äußerlich eine Kopie des ABB-Designs...
    Die Relais sehen auch aus wie die in den älteren SA/S x.16.1 (nicht .5x oder .6). Atmel? uC mit Bitbanging auf FZE1066 - war wohl kein ABB Blue ASIC von ABB zu bekommen... *hihi*
    Was mich irritiert: die Relais werden direkt über den uC angesteuert!? Sehe nirgendwo einen Treiber. Bei 20mA pro Pin bin ich da im Zweifel... Oder deute ich das Bild falsch und auf der Unterseite sitzt noch was?
  • Mark73
    ...das ist wohl interessant, da ich aber keine Fußbodenheizung habe und der RTR schon in den Touch Paneln integriert ist, hat sich diese Frage für mich erst gar nicht gestellt.
    Hab euch mal 2 Fotos angehängt vom 8-fach-Aktor (mit Innenleben).
  • gmeindi
    Hallo zusammen
    Wo der Aktor nun hinkommt, da gibt es halt verscheidene Meinungen und Ansichten......
    Was für mich eher von Interesse wäre, wie ein Schaltaktor mit den vielen Schaltspielen bei den elektrothermischen Antrieben klar kommt, und wie es mit den Geräuschen aussieht.
    Normalerweise haben die Heizungsaktoren ja Halbleiterrelais eingebaut, die keine mechanische Abnützung haben.
    Markus
  • MatthiasS
    Vorsicht!
    Nicht jeder Heizungsaktor darf einfach so ohne weiteren Schutz in den HKV HINEIN. Wir setzen immer ein Isolierstoffgehäuse daneben.
    In den HKV darf der HA von Theben...
  • lrlr
    >Jeder Stellantrieb benötigt eine Leitung.
    für jede Zone (also bis zu 5 Stellantriebe)
    hast ja selber Geschrieben..
    >, falls man mal was erweitern möchte
    im HKV ?
    für diesen "notfall" (wobei mir keiner einfällt? was soll sich da ändern) gibt es ja die Reserveleitung und das Leerrohr
  • Voltus
    Zitat von lrlr Beitrag anzeigen
    >Ernstfall 20 Stellantriebe sein. Du willst 20 Leitungen durchs haus ziehen?
    natürlich nicht, sondern
    für jede Zone eines (nicht für jeden Stellantrieb)
    + vielleicht eine Reserve
    und ein zusätzliches 25er Leerrohr
    Moment.
    Ein Aktorkanal=1 Zone. 1 Zone bis zu 5 (oder mehr? Habe das gerade nicht so genau im Kopf) Stellantriebe. Jeder Stellantrieb benötigt eine Leitung.
    Es hat ja auch einen Vorteil eine 230V Steckdose und eine KNX Leitung im HKV zu haben, falls man mal was erweitern möchte. Auf diesen Vorteil würdest Du verzichten.
  • lrlr
  • Voltus
    >Heizungsaktoren verbaut man sinnvoll und kostensparend im >Heizkreisverteiler
    wie das ?
    Arbeitszeit,Kabel und Platz in der Verteilung kosten auch Geld.
    Zentral bedeutet das Du etliche Kabel vom HKV in die Verteilung ziehen musst. 3 Zonen und 5 Zonen können im Ernstfall 20 Stellantriebe sein. Du willst 20 Leitungen durchs haus ziehen?
    Im HKV montierst Du eine Hutschiene. Zuleitung ist lediglich 1x 230V und Buskabel. Führ Berührungsschutz musst Du natürlich sorgen...
  • lrlr
    wie das ?
    der 4fach und 8fach kosten fast gleich viel
    hat man z.b. einen Heizkreisverteiler mit 3 Zonen und eine mit 5 Zonen
    ist es doch günstiger den 8fach zentral zu machen, (anstelle von 8fach + 4fach)
    und mit dem Bus Kabel muss man dann auch nicht hin...
    da man wohl (fast nie) Heizkreisverteiler mit genau 8 zonen haben wird, ist Zentral wohl fast immer günstiger..
    >207
    wegen der paar euro, greift man lieber zum "Chinesen" als zum bewährten Deutschen ?? wohl kaum..
    (wobei das 5Zoll touch panel schon gut ausschaut..)
  • Voltus
    Zitat von Mark73 Beitrag anzeigen
    Außerdem war mir wichtig, dass ich den Aktor auch gemischt als Schalt-/Heizungsaktor einsetzen kann.
    mh... Heizungsaktoren verbaut man sinnvoll und kostensparend im Heizkreisverteiler (bei FBH).
    Der Einspareffekt tritt beim MDT Heizungsaktor durch den integrierten RTR ein. Das sind locker über 100,-€/Raum.
    Bei kompletten Neuinstallationen sollte man die Anlage ganzheitlich betrachten. Nur dann kommt man auf die optimale Ersparnis.
    Wir haben hier jahrelang die Applikationen der Geräte diskutiert und die Hersteller haben nachgebessert. Deshalb mein Rat: Schaut euch die Applikationen sehr genau an. Es wäre doch unangenehm wenn da bei der Inbetriebnahme eine Überraschung kommt. Ich kann mir kaum vorstellen das es von GVS mal eben einen "Hotfix" gibt.
  • skrenorm
    ich habe ein Angebot bekommen für den 8 fach 16A Schaltakktor für etwa 160 €.
    Über die Qualität kann ich nicht viel sagen, da Sie dann doch schwer greifbar sind. Wahrscheinlich müssen sie auch noch viel lernen.
  • Mark73
  • Mark73
    Also regulär kostet der 8-fach Aktor von GVS 239 Euro, ich hab ihn für 207 Euro bekommen. Der vergleichbare C-Last-Aktor von MDT hätte mich online 232 Euro gekostet.
