Das findest Du unter Weitere Bausteine / Flankendetektor.
Homeserver: Kommunikation und erste Gehversuche
Der Flankendetektor hat genau das gemacht, was ich wollte. Der Binärauslöser löste auch dann aus, wenn ein Telegramm eintraf, das den Wert nicht änderte.
Als alter C-Hacker arbeite ich viel mit Bits. Nun will ich im HS einen kumulierten Status über Bits in einem 8-Bit- oder gar 16-Bit-Wert verwalten, stelle aber ergriffen fest, dass das mehr als beschwerlich ist. Habe ich Bit-Funktionen (setzen einzelner Bits, löschen, invertieren) übersehen, oder hat jemand dafür schon mal den einen oder anderen Baustein erstellt?
"Verbindung negieren" macht nicht das, was ich auf den ersten Blick vermutet hätte. Sie negiert (aka invertiert) den Wert nicht, der anliegt, sondern feuert offensichtlich, wenn die Kette vorher nicht triggern würde. Ist das so richtig?KNX, openHAB 4.3, EibPC²
Es gibt Bausteine 8bit->1byte und umgekehrt, damit müsste sich was machen lassen.
"Verbindung negieren" macht genau das, was ihr Name aussagt: Sie invertiert den einkommenden Wert. Aus einer 0 wird eine 1, aus einer 1 eine 0. Was der Baustein dann damit macht, ist seine Sache
Immer dran denken: EIB läuft _eventgetriggert_ ab!Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Dass EIB Event-gesteuert ist, ist mir soweit klar. Dennoch hat das "Verbindung negieren" nicht das gemacht, was du beschrieben hast, sondern triggerte für den Fall, dass die vorhergehende Kette - vorsichtig formuliert - eigentlich nicht hätte triggern dürfen, was letztlich bei der von mir implementierten Logik zum Toggeln und damit zu Aktorstrapazen führte.
Wenn "Negieren" wirklich eine logische Operation ist, müsste sie aus 0 eine 1, aus einem Wert <>0 eine 0 machen, richtig? Oder kann man "negieren" nur auf 0/1-Werte anwählen? Wie im Feature-Thread öfters erwähnt fehlt eine Logiksimulator/Debugger, mit dem man das leicht durchspielen könnte.
Die Byte-Bit-Bausteine sind natürlich möglich, aber alles andere als elegant, wenn man überlegt, dass ich für "a|=0x3" (um die Bits 0 und 1 zu setzen) 2 Bausteine benötige, insbesondere dann, wenn man mit Variablen (0x03) arbeiten könnte, anstelle Logik fest zu verdrahten. Das macht eine Logikseite schnell sehr unübersichtlich.KNX, openHAB 4.3, EibPC²
Noch eine Frage: Irnkwie komme ich mit dem Binärauslöser nicht klar.
Eine HS-interne Statusvariable (1 Bit) soll durch zwei Gruppenadressen (1 Bit) geändert werden. Die Statusvariable speichert dazu jeweils den letzten empfangenen Wert.
Da ich eine Gruppenadresse in der Eingangsbox nicht direkt mit der Gruppenadresse in der Ausgangsbox verbinden kann - warum eigentlich nicht? -, schalte ich einen Binärauslöser dazwischen. Beide Eingangsgruppenadressen lege ich auf den Eingang E1 des Binärauslösers, beide Ausgänge A1 und A2 verbinde ich mit der einen Statusvariable in der Ausgangsbox.
Trifft nun eine Gruppenadresse mit dem Wert 1 ein, fängt das System an, fleißig zwischen 0 und 1 zu toggeln.
Lege ich die beiden Ausgänge allerdings auf 2 unterschiedliche Befehle (setze auf Konstante 0 bzw. 1), toggelt das System nicht.
Wieso toggelt das System im ersten Fall? Und wie übernimmt man einfach Werte in Statusvariablen, ohne immer wieder Befehle hinzufügen zu müssen?KNX, openHAB 4.3, EibPC²
Werden die Stati nur da verwendet zur Anzeige oder finden die sich auch noch in anderer Logik wieder?
Statt der Binaus kannst du ein UND nehmen und nur einen Eingang beschalten, dann wird das sauberer. Oder eine offene Sperre. Es gibt auch einen Treiber-Baustein, der nur "durchreicht".Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Diese Status dienen nur der späteren Anzeige, und dazu, beim Wechsel von anwesend (1) auf abwesend (0) Lichter auszuschalten. Das ist aber zur Zeit noch abgeklemmt.
Das mit dem Und verstehe ich nicht, denn im ersten Fall soll der letzte der beiden Status-Werte gespeichert werden. Daher kann ich die beiden mE nicht ver'und'en.
Welches ist denn der Treiberbaustein?
Die Zuweisung, einen Logikbausteinausgang direkt mit der Ausgangsadresse zu verknüpfen, ist aber prinzipiell OK, oder?KNX, openHAB 4.3, EibPC²
Denk' nochmals über "eventgesteuert" nach, verstanden hast du es noch nicht ganz.
Zwei verschiedene Eingänge am BinAus bedeuten: letztes Telegramm zählt!!
Essen EIN -> Ausgang EIN
Wohnen EIN - Ausgang EIN
Essen AUS - Ausgang AUS, AUCH WENN Wohnen noch ein ist
Da gehört, damit das logisch sauber ist, ein ODER hin.
Der Treiber
http://www.eib-kroner.de/homeserver/...l#19231_objektGruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
Doch, ich denke schon. Siehe unten.Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenDenk' nochmals über "eventgesteuert" nach, verstanden hast du es noch nicht ganz.
Genau das wollte ich ja haben. Eigentlich kann es nicht passieren, da ich eine Zentraladresse verwende, um zwei Aktorkanäle für Wohn- und Esszimmer gleichzeitig zu schalten. Beide melden aber eigenständige Statusadressen zurück, falls ich doch mal die beiden trennen will. Und dann will ich nicht alle wieder anpacken müssen.Zwei verschiedene Eingänge am BinAus bedeuten: letztes Telegramm zählt!!
Also soll der letzte gewinnen. Aber genau das tut meine o.g. BinAus-Lösung nicht, sie setzt auf 1, dann unerwartet auf 0, obwohl ausschließlich 1er ankommen!
Eben nicht, weil der letzte gewinnen soll, nicht eine vorhandene 1.Da gehört, damit das logisch sauber ist, ein ODER hin.
Mit offener Sperre oder dem Treiber geht es prinzipiell. Aber...
Der Status wird nach HS-Start nicht gepflegt.
Die Status-Variablen in der Eingangsbox sind mit "Beim Starten abfragen" markiert. Das tut der HS auch, und er bekommt auch den korrekten Status zurück. Allerdings triggern diese Antworttelegramme die Logik nicht, sondern nur die "eigentlichen" Statustelegramme, die als Konsequenz auf das Schalten geschickt werden. Siehe hierzu Uhrzeiten in den angehängten Grafiken.
Was ist das nun schon wieder?KNX, openHAB 4.3, EibPC²
Ich kann Dein Problem nicht ganz verstehen. Du hast also 2 Adressen, die Du überwachen willst, aber auch dezentral und zentral schalten.
Du kannst doch die Statusmeldungen aus Deinem Screenshot
(Steckdose Wohnzimmer 1 und Steckdose Wohnzimmer 2 ) direkt in eine Oder-Verknüpfung laufen lassen. Wenn einer der beiden AN ist, dann ist auch Deine "Belegtanzeige" an, das ist doch logisch vollkommen in Ordnung. Der Status answesend wird nach Deiner Logik ja zu True wenn ein zugeordnetes Gerät an ist. Wird einer abgeschaltet, dann bleibts solange an, bis der letzte aus ist.
Eventgesteuert heißt eben soviel, wie daß das "1" - Telegramm durchläuft, mitbekommen wird von den darauf angesetzten Geräten und dann im "Nirwana" verpufft.
Du kannst Matthias das ruhig glauben.never fummel a running system...
Anbei der Screenshot der aktuellen Logik incl. Pflege eines kumulierten Hausstatus.
Des weiteren 2 Eibmon-Screenshots über die Startphase des HS sowie die Aktion, wenn die Statusvariable erneut durch den Aktor gesendet wird. Im letzteren Screenshot sieht man, dass die Logik nun funktioniert (dafür erst mal Danke für den Tipp mit dem Treiberobjekt, BinAus war nur ein Notnagel), es stellt sich für mich nur die Frage, warum die Logik nach dem Start des HS nicht abgefeuert wird, obwohl der Aktor korrekt mit "ist an" antwortet.
BTW: Es spielt keine Rolle, ob ich bei den Treiberobjekten den Standard- oder sbc-Ausgang nutze.KNX, openHAB 4.3, EibPC²
