ich möchte mit dem Wiregate eine Vorlaufmischersteuerung realisieren.
Folgende Dinge sind vorhanden
- Wiregate mit Temperaturfühler und Plugins PI-Regler
- Schaltaktor für die Pumpensteuerung ein/aus
- Jalousieaktor für die Mischerstellung %-Werte anfahren
- Cometvisu für die Bedienung (keine Taster o. ä.)
Folgende Probleme:
Im Plugin PI-Regler heißt es
Die GA $aktiv_ga wird durch einen Switch in der Cometvisu geschaltet. Leider läuft der knx_read aber immer ins Leere - wie kann ich dies lösen?
Gleiches Problem mit der Sollwert-GA. Einstellung in CometVisu durch Slider. Wenn das Plugin läuft und der Sollwert verstellt wird, dann ist alles ok - aber wenn das Plugin danach gestartet wird, dann kann er den Sollwert nicht lesen.
Habe im Forum schon alles mögliche gesucht und gelesen - bin aber evtl. gerade zu blind die Lösung zu finden.
Tobias
Folgende Probleme:
my $aktiviert = knx_read($aktiv_ga) || 1; # aktiv falls Adresse nicht lesbar
Tobias
