was hat der Auslass in der Dusche bitte damit zu tun?
Dies wurde so v. Elektrofachbetrieb installiert u. auch abgenommen, also zuerst überlegen u. dann seinen Senf dazu geben.
und ich dachte der Bereich 1 gilt raumhoch, sorry füt den falschen Senf
Na dann läuft Dir bald ein beleuchteter warmer Schauer den Rücken runter.
Hab mich eigentlich nun dazu entschieden die Dragonpuck zu verbauen.
Allerdings gibt es die DB35 u. die DB51. Hab nun gelesen, dass es sich nur um
unterschiedliche Durchmesser (ø35 & ø51mm) handelt.
Nun sollte ich allerdings wissen, wo welche Leuchte (v. Durchmesser) eingesetzt werden kann. Gibt es für die beiden Durchmesser verschiedene Einbaurahmen?
Ps.: Bei dem VSG habe ich mich nun für folgendes entschieden:
Dieses EVG ist offenbar identisch mit dem Tridonic LCAI 50W 1050mA N020 DALI. Was wurde nun aus deinem Projekt? Gehen die DRAGONpuck gut damit? Welche Gehäuse verwendest du dafür? Wie sind die EVGs verbaut?
OK, Danke. Wollte das TX216 oder das identische Feller 36160-00.REG nehmen, da diese 32 Gruppen anbieten und ich damit 20-30 EVGs individuell ansteuern kann. Ursprünglich war das ABB DG/S 1.1 (oder BUSCH-JAEGER 6197/41) auch noch ein Kandidat, aber das hat ja beim Szenen speichern eine ärgerliche Unzulänglichkeit (https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...speichern.html).
Komisch. Feller gehört der Schneider Gruppe. Ipas baut das DALI GW für Schneider/Merten. Warum hat Feller jetzt das von Hager, der ja knallharter Wettbewerber ist?
Ich weis nicht sicher ob sie identisch sind. Das Gehäuse ist aber sehr gleich und die Applikation auch. Auch das GIRA 10600 und das BERKER 75710003 sind offenbar genau gleich. Ob diese mit dem selben Problemen behaftet sind?
