Das mit POST bezog sich auf die Displayhelligkeit..Also komplett sollte das was der HS schickt im Klartext vermutlich so aussehen:
GET /admin/cgi-bin/ipc_send?show_list%20Temperatur%206 HTTP/1.0
Makki
Das mit POST bezog sich auf die Displayhelligkeit..GET /admin/cgi-bin/ipc_send?show_list%20Temperatur%206 HTTP/1.0
dann aber hinter den 6er und vor HTTP.. noch ein %20 (Leerzeichen)
ich hab zwar (noch?) keinen Musicpal aber auf Anhieb
// This functions sets the brightness of the MusicPal display depending of its status
// $brightness: value in range from 0 to 10
// $displayStatus indicates which of the following 3 status you want to change
// "active" - brightness when MP is in active mode (ON)
// "sleeping" - brightness when MP is in sleeping mode (OFF)
// "sleep_timer" - brightness when sleep timer of MP is active
function brightness($brightness,$mpStatus="active")
$post_url = "http://".$this->user.":".$this->password."@".$this->ip."/admin/cgi-bin/admin.cgi?f=display_brightness_".$mpStatus."&n=../display_brightness_".$mpStatus.".html";
$post_data = array('brightness'=>$brightness, 'apply' => 'Verwenden');
http_post_fields($post_url,$post_data);
http://user:password@<MusciPal-IP>/admin/cgi-bin/admin.cgi?f=display_brightness_<MusicPal-Status>&n=../display_brightness_<MusicPal-Status>.html
http://user:passwort@<IP des Musicpals>/admin/cgi-bin/ipc_send?show_list[B]%20[/B]Textzeile[B]%20[/B]1§Textzeile[B]%20[/B]2§Textzeile[B]%20[/B]3
Textzeile 1 Textzeile 2 Textzeile 3
