- √ - HS / MSN abfragen
    Die hab ich ja auch eigentlich auch alle eingerichtet Aber vielleicht fehlt ja irgendwie noch ein Haken oder ne Einstellung.
    Ich poste später einfach mal die Settings im Experten und die Debugseite
    Danke schonmal...
    Gruss Mathias
      So hier sind mal die Screenshots,
      bei Pinabfrage und Telefonbedienung hab ich nichts eingetragen, hiess ja auch in der Anleitung "muss die zu überwachende Nr als Zielnr in oder oder.. eingetragen sein"
      Anbei nun die Screenshots in denen ich was drinnen stehn habe. Vielleicht hat ja jemand ne Idee, oder nen Tip wo mein Fehler steckt
      Mein HS hängs am S0 Bus"2" vom NTBA und am "1" hängt die Siemens ISDN TK-Anlage
      Danke
      Gruss Mathias
        Wenn du nichts einträgst, dann geht nichts, weil - wie in der Hilfe steht und ich oben schrieb - ETWAS angelegt sein MUSS, damit das KO gefüllt wird.
        Kurzum, leg einfach mal irgendeine Telefonbedienung an!
          So hab nun mal mit den MSN die ich von Arcor zur Verfügung habe rumgespielt,
          MSN 1 angelegt (ist auch die MSN über die der HS rauswählt im Alarmfall) auch in der Telefonbedienung und als ISDN Direktwahl
          MSN 2 angelegt (privat meine Nr) nur in der Telefonbedienung
          und siehe da es geht, hab jetzt die iKO´s auf die Visu gelegt sehe welche MSN angerufen wurde und von welcher Nr.
          Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich unter Arbeitsplatznr bei meiner MSN 1 meine Handynr eintragen, dann würde der HS Befehle ausführen... ansonsten verweigert er ja die Annahme wenn da irgend eine andre Zahl drinnen steht.
          Die Rufnummernlogikauswertung greift noch nicht, nächste Baustelle... -> morgen oder geht die 11880.com Abfrage nicht mehr ?
          Danke nochmals
          Gruss Mathias
