- √ - EIB-Werte in RRD schreiben
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - EIB-Werte in RRD schreiben
    So, hab mir jetzt die SVN-Version von CV installiert, damit kann man gut arbeiten. Jetzt stehe ich an dem Punkt, an dem ich gerne ein Diagramm der Temperatur anzeige, aber dafür brauche ich eine RRD-Datei.
    Gut, die Dateien hab ich schon gefunden, aber nichts wo ich einstelle, dass z.B. die Werte von 0/1/0 in ein RRD geschrieben werden.
    Bin leider weder in der Hilfe noch hier in der Suche wirklich schlau geworden
    Hey,
    Die Werte musst du z.B. per Plugin in ein RRD schreiben. Im SVN gibt es da z.B. http://openautomation.svn.sourceforg...RRD_creator.pl
    alexbeer
      danke, das war ja einfach.
      hab bei Plugin "RRD_creator" eingegeben und als Adresse 0/1/0
      jetzt bin ich gespannt ob der was aufzeichnet. Kann ich den Dateinamen auch noch wo angeben oder wird der automatisch vergeben?
        doch nicht so einfach
        Hi
        irgendwie geht das nicht, wie kann ich das konfigurieren
        lt. Script sollte es eine Beispieldatei geben
        /etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/RRD_creator.conf_sample
        aber die existiert nicht
        spannenderweise liegt meine Config auch nicht in
        sondern in
        /etc/wiregate/plugin/generic/RRD_creator.conf
        und in der steht nur die GA, aber nicht wie man die anderen Parameter konfiguriert
          Das Plugin gehört nach:
          /etc/wiregate/plugin/generic/RRD_creator.pl
          In dieser Datei dann bitte nichts mehr ändern.
          Die Konfiguration dann nach:
          Die Beispieldatei RRD_creator.conf_sample liegt auch im SVN. Dort sind die letzten Zeilen interessant.
          push @rrds, { name => "WP_Kompressor_Laufzeit", ga => "0/5/4", dpt => 1};
          WP_Kompressor_Laufzeit ist der Name unter dem das RRD angelegt wird.
          0/5/4 ist die Gruppenadresse die Abgefragt wird
          1 ist hier z.B. der DPT (Kompressor hat nur den Status AN/AUS)
          Falls Du alles im Webmin anlegst:
          Plugin hinzufügen -> Code aus RRD_Creator.pl kopieren und einfügen -> Speichern
          Rechts neben dem Plugin-Namen auf conf klicken -> Code aus der RRD_Creator.conf_sample kopieren und einfügen -> Adressen und Namen anpassen -> Speichern.
          Baustelle 2.0 !
            ah, also nicht einfach installieren, sondern man muss den Source manuell kopieren
            gut, hab das /etc/wiregate/plugin/generic/RRD_creator.pl erstellt
            und auch das sample jetzt im svn gefunden
            das config hatte ich nicht gesehen, war in die nächste Zeile gerutscht...
            danke für den raschen support, ich denke jetzt hab ichs.
            langsam werd ich firm mit dem WG
              Es geht auch einfacher, eine einzige Zeile pro Wert ("config" wird zwar auf Wunsch unterstützt aber ich halte nach wie vor nichts davon weil IMHO verwirrend..)
              SourceForge.net Repository - [openautomation] Contents of /wiregate/plugin/generic/rrd_graph.pl
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Chris,
                sind Deine Fragen beantwortet? Problem gelöst? Dann wäre es schön, wenn Du den gelöst Haken setzen würdest.
