Moin...
Ich habe gestern das Update auf PL33 gemacht und seitdem Probleme mit meinen iButtons.
Und zwar wird der iButton am Leser erkannt und auf den KNX-Bus auf die entsprechende GA ein TRUE geschickt. Nehme ich den iButton wieder vom Leser wird kein FALSE gesendet.
Im WEBMIN wird der iButton als AKTIV angezeigt, aber bei BUS steht N/A (siehe Screenshot).
Wenn der iButton noch am Leser ist wird bei BUS der entsprechende BUSMASTER angezeigt.
Setze ich den Sendezyklus fürs zyklische Senden auf 10 s wird ein FALSE (nach 10sek) auf den KNX-Bus gesendet.
Das Problem habe ich mit allen iButtons.
Ich habe auch schon den EIB-LOG gecheckt und per Busmonitor überwacht, es wird nur ein TRUE gesendet, kein FALSE.
Kann es an dem Update liegen? Hat eventl. noch jemand dieses Verhalten bei sich feststellen können?
Danke und Grüße,
Peter
PS: Auch über UDP wird das FALSE nicht gesendet. Ich bekomme nur das TRUE vom iButton gesendet.
Danke und Grüße,
Peter
