Kann ich notfalls Cat7 als Ersatz für das grüne KNX Kabel verwenden?
Worin besteht der Unterschied im Kabelaufbau, so dass das eine separate zu Niederspannung zuführen ist und das andere in anliegender Weise verlegt werden kann.
Die äußere Isolierung ist beim KNX-Kabel dicker, um eine höhere Spannungsfestigkeit zu erreichen. Auch die inneren Isolierungen und die Adern sind bei KNX dicker.
Der Aufbau des Netzwerkkabels ist insgesamt doch ganz anders.
Man könnte auch einfach probieren ob es im jeweiligen Fall funktioniert oder nicht.
Das dauert in der Regel kaum länger als die Frage im Forum zu stellen.
Alternativ kann man so gut abgehangene Threads auch einfach hängen lassen.
Zumal diese Diskussion gefühlt quartalsweise geführt wird und für gewöhnlich in vergleichbaren Ergebnissen resultiert!
Zuletzt geändert von ITler; 15.02.2021, 11:03.
Grund: Typo
