Motorschloss in Holztüre mit Mobotix Keycard verbinden, aber wie.
    KNX/EIB Motorschloss in Holztüre mit Mobotix Keycard verbinden, aber wie.
    Hallo Forum,
    Da wir in unserem Neubau am Punkt Haustüre angekommen sind, suchen wir folgende Komponenten. Ein Automatik Türschloss was beim vorhalten der Keycard das Motorschloss aufschliesst.(Mobotix Keycard) Unser Türbauer bietet mir ein Schloss für 1050 € Brutto an, Marke ist bis jetzt noch unbekannt. Das ist mir jedoch etwas viel. Durch ein wenig Recherche, habe ich folgenden Hersteller für um die 400 € gefunden http://www.g-u.com/tuertechnik/mehrf...automatic.html Hat dies bereits jemand realisiert? Gibt es Nachteile? Wie bringe ich die beiden Komponenten zusammen auf den Bus?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Gruß Jens
    Hi Jens,
    ich hab keine Mobotix Card, sondern "nur" den RFiD-Leser easyident.
    Der - neben der Haustür angebracht - steuert eine Fuhr Multitronic 881... natürlich über einen Binäreingang und Aktor, damit ich die Tür auch von innen elektrisch öffnen kann.
    Andreas
    Gruß Andreas
    2 x ITT, Elsner Suntracer und Temperatursensor, viele Hager-Teile und noch ein paar ABB Binäreingänge
      Hallo Andreas,
      Ich habe nochmal nachgesehen verbaut werden soll ein KFV Genius 2600. Wie macht ihr denn von innen die Türe auf? Mechanisch also via klinke? Wo bekomme ich denn das Fuhr Motorschloss günstig? 1000 dafür finde ich schon happig da fand ich das GU Secure schon Top mit ca. 400 €.
      Gruß Jens
        Hi Jens,
        ja, entweder via Klinke, oder wenn die Tür komplett verriegelt ist, dann wird der "Öffnungstaster" gedrückt, der die Tür entriegelt und beim nächsten Zufallen nicht mehr verriegelt... eine Art Tagesfalle also.
        Funktioniert seit 2 Jahren prächtig !
        Andreas
        Gruß Andreas
          Ich habe das GU Secury mit Automatiköffner - hier musst Du aber beachten, dass Du grundsätzlich manuell verriegeln musst - die Tür fällt wohl zu, verriegelt aber nicht automatisch. Wenn die Tür verriegelt ist, kann der Öffner sie auch nicht "aufschließen"
          Meine Installation: Homeserver4, MacMini mit Xhome-Server, wiregate, SONOS, Ipad, Iphone, Ipod, DALI, EyeTV, Enervent LTR3 Lüftung mit KNX-Gateway, FritzBox,....
            Das mit dem "grundsätzlich manuell verriegeln" sehe ich nicht so, die Tür verriegelt automatisch mechanisch wenn sie zugezogen wird.
              Zitat von mfrank Beitrag anzeigen
              Das mit dem "grundsätzlich manuell verriegeln" sehe ich nicht so, die Tür ...
              kannst du mir das nochmals erläutern?
                Ich habe das GU Secury mit Automatiköffner - hier musst Du aber beachten, dass Du grundsätzlich manuell verriegeln musst - die Tür fällt wohl zu, verriegelt aber . "aufschließen"
                Welches Modell setzt du genau ein, hast du noch ein Preisindex im Kopf?
                Gruß Jens
                  GU-SECURY Automatic | GRETSCH-UNITAS
                  Die Tür gilt durch reines zuziehen als Versicherungstechnisch verriegelt.
                    Ok das bedeutet aber wenn ich keinen Schliesszylinder auf der Türe haben möchte wäre die Türe nie tatsächlich verriegelt richtig ? Das erfüllt dann wohl nicht meine Anforderungen.
                      Ich habe das GU-SECURY Automatic mit A-Öffner. Der Aufpreis war bei meiner Türe 300,- EUR
                      Richtig. Es sind lediglich die 3 Fallenriegel, die verriegeln.
                        "lediglich" ist gut... Mir reichen die auch. Und wer will kann da ja auch dicke Riegel nehmen usw...
                        Baublog im Profil.
                          Ok ich will ja lediglich keine manuelle Handbetätigung haben denke es wird fuhr oder KFV weil ich irgendwie denke das GU nicht alles erfüllt.
                            D.h. keinen Hosenträger, sonder alles auf die Karte RFID... ?
                            Baublog im Profil.
                              Das ist mir gerade was hoch? Wie hast du es realisiert?
