ich hab ein Problem wofür ich nicht mal ansatzweise eine Erklärung
dafür hab. Hier sind glaub ich die richtigen Profis gefragt...
Projekt A: In der ETS hab ich eine GA erzeugt in der ich alle KO´s vereine die eine Lichtszene abrufen. Der einzige Unterschied der KO´s ist natürlich der Wert den sie senden. So, nun hab ich im HS diese GA in "IP-EIB-Telegramme empfangen" eingetragen und den empfangenen Werte verschiedene Befehle zugeordnet. Das Problem das ich damals hatte, war ganz einfach dass ich die Werte (z.B. 5 oder 6) in HEX-Werte umwandeln musste damit der HS darauf reagiert.
Projekt B:Ist die selbe Situation wie in Porjekt A nur dass der HS nicht mehr auf die HEX-Werte reagiert. Dann hab ich versucht die Werte (ohne Umwandlung auf HEX-Werte) auszuwerten und siehe da es funktioniert.
Also nochmal der Unterschied:
Einmal wertet der HS nur aus wenn er einen HEX-Wert empfängt, einmal wertet er nur aus (anderes Projekt) wenn er einen normalen Wert ( 5, 6 , 7 usw.) empfängt.
Weiß jemand wo hierfür der Grund liegt, oder wie ich das ändern kann.
Oder warum er so reagiert.
Danke im Voraus
Taylor
Danke im Voraus
Taylor
