- √ - Sharp TV Ip Steuerung
    HS/FS - √ - Sharp TV Ip Steuerung
    ich habe mir einen Sharp TV LC70LE740E zugelegt. Ip Steuerung funktioniert mit Telnet auf Port 10002.
    Leider habe ich keine Ahnung, was ich unter HS Ip/EIB Telegramm senden einstellen muss.
    Telegrammtyp TCP
    Host 192.168.177.183
    Ip-Port 10002
    Datenblock enthält "TEXT"
    Text POWR000
    CR anhängen
    Habe ich da was vergessen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruß Marc
    Hallo Marc,
    ich habe die kleine Version, den 60" LCD.
    Hast du die IP-Steuerung im Setupmenü eingeschaltet?
    Nutzername und Passwort sollten leer sein.
    Du musst immer 8 Zeichen zum TV senden, aber das hast du bestimmt gelesen.
    Was ich im HS gemacht habe kann ich dir später schreiben, habe zZ. nur mein Pad und komme nicht an die ETS ran.
    Edit: sehe gerade dein Bsp. hat nur 7 Zeichen....
    Gruß Christian
      Vielen Dank für Deine Hilfe:
      POWR0000
      habe ich eingegeben. Leider komme ich nicht weiter.
      Es wäre toll, wenn Du mir Deine Einstellungen mitteilen könntest.
      Gruß aus Halver,
      Marc
        Hallo Marc,
        Du must mit Leerzeichen auffüllen, nicht mit Nullen!
        POWR0 <--"hier müssen 3 Leerz. direkt folgen"
        Christian
          Tadaaaa, vielen Dank für die Hilfe. Das war der Fehler;-)
          Jetzt kann ich ja loslegen....
          Unter Telnet funktionieren diese Befehle!
          Schönen Abend
          Gruß Marc
            Ich möchte diesen Thread mal eben hochholen, da ich auch den LC 60 habe und gerade mit dem Gedanken spiel diesen auch mal in den Bus einzubinden ...
            Gibts einen Befehle den Status abzufragen ob die Glotze an ist ? Ich meine irgendwo mal ne Befehlsübersicht gesehen zu haben, da es damals aber noch nicht Interessant für mich war weiß ich ums Verrecken nicht mehr wo
            Danke & Gruß
              Hi, schon mal beim Hersteller geschaut?
              zum Produkt:
              LC-60LE635E - LC60LE635E - LCD-TV - Archiv - Sharp
              zur Anleitung, ab Seite 57
              http://www.sharp.de/cps/rde/xbcr/doc...6E-S_OM_DE.pdf
              Einen direkten Befehl um den Status auszulesen gibt es nicht. Ping auf die IP geht auch nicht, im Stdby antwortet der TV auch.
              Ich bin gerade dabei den Gerätenamen auszulesen und daraus dann den Status abzuleiten, dies geht nur wenn der TV ein ist. (Modellname und Softwareversion sollten auch gehen)
              Christian
                *Plong* ... klar beim Hersteller ... erster Tag wieder Arbeit und das Hirn war anderweitig in Benutzung *lach* ... Danke!
                Aja netter Ansatz, ich werd mir das auch mal anschauen wenn ich die Tage ne ruhige Minute habe.
                Danke schon mal
                  Hallo
                  Du kannst den Marantz Baustein nehmen. IP und Port einstellen und auf den Eingang senden. Auf dem XML kommt nichts raus. Aber wenn auf A3 wenn in Config "sendall2a3=True steht.
                  Wenn Du weißst welche Befehle Du als XML haben willst können wir die dann einen eigene Baustein anlegen und die reinschreiben.
                  Bei Marantz wird auch über TCP nur ein String geschickt und mit 0x0d abgeschlossen. Das ist also voll identisch.
                  Im Marantz liegt auch eine HSLIB. Das geht dann schnell mit lesen kannst Du im SystemLog
                  Gruß Tbi
