Elsner Corlo Touch
    Weiß jemand ob die WLAN Funktion aufpreispflichtig ist und wenn ja, in welcher Größenordnung?
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
      Hier nochmals vorab einige Details für die Ungeduldigen unter uns:
      Auf dem Corlo können max 10 Seiten mit jeweils max 6 Funktionen parametrisiert werden. Dazu gibt es eine Symbolbibliothek mit 256 Symbolen.
      Es wird 3 Versionen geben, die Version 1 wird als zuerst lieferfähig sein:
      1.Nur KNX
      2.KNX + USB WLAN
      3.KNX + LAN
      Unter folgendem Link ein pdf mit einer Reihe von Screenshots und Auszügen der Einstellungen aus der Produktdatenbank:
      http://www.proknx.com/downloads/ee/Corlo_PP.pdf
      Chris (https://proknx.com)
      wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
      Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
        Christian, bitte noch die Maße, soweit diese Dir bekannt sind.
        Ende dieser Woche, nach unserem Besuch bei Toni Grossmann (Elsner elektronic), wissen wir mehr und können aktuell berichten.
          Sind diese dann fest im Gerät verankert oder auch änderbar?
          Gruß -mfd-
          KNX-UF-IconSet since 2011
            Danke für das PDF... da muss ich mir jetzt ja schon überlegen ob ich so ein Corlo Touch oder ein iPad mini an die Wand nagel. Preis kommt etwa aufs selbe raus.
            Mit freundlichen Grüßen
            Niko Will
              In der ersten Version sind diese fest. In einer nächsten Version wird man eigene kreieren und von einer SD Karte importieren können.
                Zitat von redstar Beitrag anzeigen
                Christian, bitte noch die Maße, soweit diese Dir bekannt sind..
                Mich würde die Einbautiefe interessieren. Habe an einigen Stellen Dosen mit größerem Durchmesser (und dafür geringerer Tiefe) gesetzt, da hier bisher Zennio Z38i bzw. Z41 geplant waren. Würde mich ärgern, wenn ich den Corlo Touch gerne nehmen würde, aber die Einbautiefe nicht ausreicht oder ich ihn nicht befestigen kann, weil er mit den Schrauben der normalen UP Dosen befestigt werden würde. Denn das Gerät macht wirklich einen guten Eindruck auf den Bildern!
                Wird das bei der ersten Version durch ein neues Applikationsprogramm nachrüstbar sein?
                Jens
                  vielen Dank erstmal für die Vielen Vorabinfos. Wird es auch möglich sein, die Symbole dann auch über Lan an das Display zu übertragen? Denn wenn man mehrere hat, muss man ja sonst durchs ganze Haus rennen.
                  Für was ist der Lan Anschluss noch gut?
                  Grüße, Dominic
                    Ich bin ja nun auch nicht bei Elsner beschäftigt, hab also auch nicht alle Antworten parat. Würde vorschlagen dass hier alle Fragen gepostet und gesammelt werden. Redstar kann diese anlässlich des Besuchs bei Elsner klären, oder sonst mach ich das auch gerne....
                    Bitte wenn möglich nicht alle einzeln bei Elsner anklopfen, sonst läuft die Hotline über.
                      Corlo Touch Maße
                      1-fach 81*81mm
                      2-fach 81*153mm
                      3-fach 81*224mm
                      Aufbautiefe 11mm
                      Für Wandmontage in Gerätedose.
                      Quelle: elsner elektronik Neuheiten 2012 Den gibts endlich auch online hier: http://www.elsner-elektronik.de/uplo...en_Maerz12.pdf Seite 5.
                      Christoph
                        Nur zur Sicherheit: Eine Gerätedose ist eine normale Kaiserdose mit 68mm?
                        Niko Will
                          Ich gehe davon aus, ja. Von hinten hab ich das Teil aber auch noch nicht gesehen.
                          Christoph
                            Zitat von ChristophM Beitrag anzeigen
                            Aufbautiefe 11mm
                            Achtung, nicht zu verwechseln mit der Einbautiefe!
                              Das ist bereits gesetzt und Toni bereits vor informiert. Fragen fördert das allgemeine Interesse am Produkt.
                              Wer hat eigentlich von Euch ernsthaftes Interesse am Carlo Touch!
                              Bitte PN mit Kontaktdaten.
                                Da muss ich nochmal nachfragen. Die zehn Seiten sind laut Screenshots jeweils unten auswählbar. Kann man nun eine Fläche definieren z.B. Licht und bei Betätigung dieser kommt man auf eine Seite wo man die diversen Lichter des Raumes steuern kann? Zählt diese Unterseite dann auch als Seite und belegt eine der zehn möglichen Seiten und wäre somit auch über das Menü unten erreichbar?
                                Niko Will
