ich habe meinen Gira Homeserver über das Wiregate an den KNX-Bus angeschlossen. Im Homeserver habe ich hierzu das Protokoll IPNet/IP-Routing eingestellt. Die Anbindung klappt soweit. Der Homeserver kann Telegramme senden und empfangen. Das Problem ist nur, dass der Homeserver scheinbar keine Telegramme empfängt, die das Wiregate sendet. Muss ich hier im Wiregate noch etwas einstellen?
Merkwürdig erscheint mir auch, dass mir im Gruppenmonitor der ETS die Telegramme des Wiregate mit der Quelladresse 0.0.0 angezeigt werden. Im Wiregate ist allerdings 0.0.254 für die lokale serielle Schnittstelle angegeben.
Hier mal ein Auszug vom EIBLog des Wiregates:
2012-09-23 08:04:09.863,A_GroupValue_Write,0.0.0,4/4/0,03 84,9,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
2012-09-23 08:04:12.287,A_GroupValue_Write,0.0.0,3/1/16,07 B7,19.75,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_R EQ,0
2012-09-23 08:04:14.748,A_GroupValue_Write,0.0.0,3/1/14,07 B7,19.75,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_R EQ,0
Diese Telegramme kommen nicht beim Homesever an bzw. werden dort nicht verarbeitet.
Ich hoffe, dass hilft etwas.
Schönen Dank
Michael Consten
Schönen Dank
Michael Consten
