Busch Prion
    Busch Prion
    Hallo Forum,
    ich bin bei Ebay auf eine Auktion für Busch Prion Bedienelemente gestoßen. Unten stand eine Info das es sich nicht um die aktuelle, sondern um die erste Generation handelt. Nun meine Fragen:
    Was ist der Unterschied zwischen der jetzigen und der ersten Generation?
    Sind die Bedienelemente kompatibel? (Busankoppler, Grundträger).
    Gibt es Unterschiede bei den Funktionen? (Programmierung, Beleuchtung etc.)
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Hallo gustl88,
    der Grundträger ist geändert worden und damit auch die Kontaktelemente an den Bedienelementen selber.
    Ich hatte selber auch die alte Version und konnte zudem kein Firmware Update einspielen und deshalb gab es einen Komplettausch innerhalb der Garantie.
    Also Bedienelemente, Abschlußleisten und Grundträger.
    Ich würde die Finger davon lassen!!
    Gruß Frank
      ich auch, denn die alten Applikationen waren eine Katastrophe !
      ____________
      Gruss Norbe
        Vom alten zum neuen System ist NICHTS kompatibel. Zudem gibt es auch Probleme mit den Kontakten. Ich hatte auch welche. Wurden alle von BJ gegen welche vom neuen System umgetauscht. Seitdem keine Probleme mehr.
          Aber woran erkennt man die neuen??. Wo ist der Unterschied.
            Z.B. an der Artikelnummer. Die neuen enden meist mit -101. Beim neuen System sind die Kontakte auf dem Grundträger vertikal, beim alten horizontal.
              Habe mir einige Busankoppler 6120/13 (Power-Busankoppler) bzw. 6120/12 besorgt. Gibt es da auch Unterschiede?
                Ich seh schon. Gibt 6120/12 und 6120/12-101. Bei den 6120/13 er scheint das nicht so zu seien. Misst.
                  Den 12er verwendet man bei einem 1-teiligen Element. Bei 2 und 3-teiligen muss der 13er verwendet werden. Dieser benötigt noch mal eine extra 24V Versorgung.
                    Ich muss da mal den BJ-Support loben. Habe einen alten Prion ohne Rechnung eingeschickt, da waren die Kontakte hinüber. 2 Tage später kam ein Ersatzgerät (aber neues Modell) Tip Top!!
                    www.knx-Hausblog.de
                      Finger weg! Die erste Generation war eine komplette Fehlkonstruktion.
                        Jap, bei mir wurden die Geräte vom ganzen Haus ohne Probleme getauscht.
                          Ok, wusste auch nicht, dass es zwei verschiedene Generationen vom BJ Prion Schalter gibt.
                          Von welchem Datum ist die letzte Generation?
                          Und wieso ist dort nicht alles in einem Geräte integriert, wie es auch andere Hersteller machen (Busankoppler, ...)?
