ich habe bis vor einigen Wochen ein IP Interface vom EIB Markt zur Programmierung genutzt (Art.Nr.: N000401) . Da ich plane, einen Homeserver einzusetzen habe ich mir einen Gira IP Router (216700/I00) zugelegt, eingerichtet und munter weiter programmiert. Ich habe die Aktualisierung für das Gerät auf v2 vorgenommen (Gira update Tool) und die neue APP eingespielt und alles funktionierte prächtig.
Jetzt habe ich festgestellt, dass sich der Router bei einem Taster von Merten (Art.Nr.: 628119) aufhängt, wenn ich ein Telegramm über den Bus an eine Gruppenadresse schicke wo dieser Taster angesprochen wird (ganz simpel eine 1 an GA Stufenbeleuchtung in der auch eine Taste dieses Tasters involviert ist). Die gelbe LED (für Ethernet) des Routers blinkt in hoher frequenz und der Bus ist blockiert. Erst die Trennung des Routers vom Strom normalisiert alles wieder.
Dies tritt nur im Zusammenhang mit diesem Taster auf. Ich habe vier davon verbaut und überall dasselbe. Die Taster funktionieren bei Bedienung völlig korrekt und lassen sich programmieren. Nur bei einem Telegramm über den Bus tritt das Problem auf. Gibt's hier Inkompatiblitäten? Wer soll mich denn jetzt supporten? Merten oder Gira?
Vielen Dank für jeden Tipp!
