KNX Abschlussprojekt
    Hallo!
    Für mein Abschlussprojekt zum IT-Systemelektroniker möchte ich ein Darstellungsobjekt anfertigen, auf dem sich eine Lampe Steckdose und Rollladensteuerung befindet, welches sich via WLAN oder VPN Verbindung mit einem Smartphone steuern lässt. Zudem möchte ich einen 4- Fach Taster in die Schaltung integrieren, mit dem vor Ort die Geräte geschaltet werden können. Derzeit mache ich den Onlineeinsteigerkurs von ETS4.
    Meine Fragen sind nun...
    Ist eine Onlineanbindung via IP- Schnittstelle mit der ETS 4 Demo nach Einrichten der VPN Verbindung über Router möglich?
    Muss ich eine Spezielle Visualisierungssoftware installieren? Wenn Ja, gibt es kostenlose Varianten?
    Sind hierfür die folgenden Komponenten von Busch Jaeger geeignet...
    Danke für Eure Hilfe
    Spannungsversorgung 320 mA
    SELV
    Mit integrierter Drossel.
    Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme.
    Anzeigeelemente: LED´s grün: Zustand der Versorgungsspannung
    bzw. der Ausgangsspannung
    Nennspannung: 230 V~, +10 % / -15 %
    Sekundär: 30 V, +1 V / -1 V
    Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
    Ausgange: 1x kurzschlussfest
    Nennstrom: 320 mA
    Schutzart Gerat: IP 20
    Temperaturbereich Gerat: -5 °C bis 45 °C
    Maße (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm
    Einbautiefe: 68 mm
    Teilungseinheit: 4 TE
    IP Schnittstelle
    Schnittstelle zwischen KNX und IP-Netzwerken.
    Fernwartung-/Programmierung von KNX-Geraten über
    iETS Möglich.
    Anzeigeelemente: Status-/Kontrollanzeige über LEDs
    Anschlüsse:
    KNX-Linie: Busanschlussklemme
    Nennspannung: 24 V-, +30 V / -12 V
    Maße (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
    Einbautiefe: 68 mm
    Teilungseinheit: 2 TE
    Bedienelement, 4-fach
    Mit beiliegendem Busankoppler.
    Für Busch-Installationsbus KNX
    Mit Beschriftungsfeld.
    Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen
    in der Lieferung enthalten.
    Bedienelemente: Tastkontakte links/rechts
    Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes
    Maße (H x B x T): 63 mm x 63 mm
    Binärausgang, 16 A
    8-fach
    8-fach Schaltaktor
    Potenzialfreie Kontakte als Öffner oder Schließer parametrierbar.
    Manuelle „Vor-Ort-Betätigung“ möglich.
    Schaltzustandsanzeige der Kontakte
    Bedienelemente: Manuelle Betätigungsmoglichkeit für
    EIN/AUS über Schiebeschalter
    Anzeigeelemente: Statusanzeige der Ausgange über
    Position der Schiebeschalter
    Anschlüsse:
    Ausgange: 8x Schließer, potenzialfrei
    Lastart: AC1
    Nennstrom: 16 A, bei cos φ 0,8
    Ausgangsspannung: 230 V~
    Lastart: AC3
    Nennstrom: 8 A, bei cos φ 0,45
    Maße (H x B x T): 90 mm x 144 mm x 64 mm
    Einbautiefe: 68 mm
    Teilungseinheit: 8 TE
    Hallo Stefan,
    deine Fragen wurden in diesem Forum bereits zur genüge Beantwortet. Bitte SuFu verwenden. Wenn dann konkrete Fragen übrig bleiben nochmals hier rein schauen. Nichts für ungut, aber zu einer Abschlussarbeit gehört schon ein wenig Eigeninitiative und Recherche...
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      Willst du die App selber programmieren oder nur eine verwenden?
      Mit der ETS4 Demo kannst du bis zu 3 Geräte steuern, du kannst diese natürlich auch über IP mit deinem KNX/IP Router steuern. Nach erfolgteichem Abschluss des ETS4 eCampus erhälst du sogar kostenlos eine ETS4 Lite-Version mit der du bis zu 20 Geräte steuern kannst.
      Die Hardware dürfte so passen für deinen kleinen Aufbau!
