Logik wird langsamm
    HS/FS Logik wird langsamm
    Habe eine Logik für den homeserver programmiert. Läuft soweit auch. Aber nach geraumer Zeit, wird die Logik immer langsammer. Nach einem Neustart läuft alles wieder normal. Hat da jemand einen Rat ?
    Marcus
    www.stk-gmbh.com
    Ist Diele_Nachlauf am Eingang das gleiche Kommunikationsobjekt wie Diele_Nachlauf am Ausgang?
      Ja ist es. Ist eine Selbsthaltung. Wenn einmal gestartet läuft solange bis D_ES_K_Bewegung aus ist.
      D=Diele
      ES=Esszimmer
      K=Küche
      Ist im Prinzip ein großer Raum. Wenn sich jemand von Diele zu Küche bewegt soll das Licht in Diele bei keiner Bewegung noch anbleiben, allerdings mit vermindertem Wert (20). Erst wenn alee drei Bereiche keine Bewegung melden, geht das Licht aus.
      Marcus
      www.stk-gmbh.com
        ...aber wenn Du den Ausgang einer Logik wieder auf den Eingang legst, kommt es doch zu einer Schleife. Der Ausgang wird berechnet und gibt das Ergebnis wieder auf den Eingang. Der Ausgang wird wieder neu berechnet usw.
          [QUOTE=2ndsky;249938]Hallo Kollegen,
          Bei der Oderverknüpfung ist aber nur bei Änderung senden gewählt, somit sollte das kein Problem darstellen.
          Wenn ich aber die Telegramm Aufzeichungen anschaue, dann wird es ja schneller. Oder wurde zwischen den Telegramm Aufzeichungen der HS frisch gestartet?
          Hast du da noch schnel etwas anderes umprogrammiert , und der Fehler kommt gar nicht von dieser Schaltung?
          Gruss Aendu
          HS3/HS2/Pronto/.......
            Ja deshalb das Bild einmal vor dem Neustart => 6sec.
            Nach dem Neustart => <1sec.
            Marcus
            Marcus
            www.stk-gmbh.com
              Diele_Nachlauf, das ist ein internes Kommunikationsobjekt.?
              - Einfach mal auch als externes Kommunikationsobjekt hinzufügen (Ausgang), dann kannst du auf dem Bus sehen wie oft dies wirklich abgesetzt wird.
              Gruss Aendu
                Die Logik ansich funktioniert ja. Das ist kein Problem.
                Das Problem ist die Zeit. Wenn der Homserver ein paar Tage läuft, dauert es 6 sec wenn ich den Raum betrete bis das Licht an geht. Nach Neustart geht es wieder sofort. :-(
                Marcus
                www.stk-gmbh.com
                  - Debugseite: Queues
                  - Alle Internen KO automatisch mit GA versehen
                  - eibmon
                  - Störsender eliminieren oder Logik bereinigen
                  Man man keine Fehler macht, wird der HS nicht langsamer.
                    Hallo Matthias,
                    danke für den Tip.
                    Das heist der Fehler liegt in der Logik. Wie ist das beim Homeserver ?
                    Wie arbeitet der die Logiken ab ?
                    Von der SPS kenne ich es das das zyklisch abgearbeitet wird. In Delphi wird es über Ereignisse abgearbeitet. Aber wie läuft das im HS ?
                    Was ist dann das Problem bei der Logik. Wird hier Speicher im laufe der Zeit aufgebaut der aufgrund meiner programmierung nicht mehr freigegeben wird oder warum wird das nach einer gewissen Zeit so langsamm ?
                    Du schreibst interne KOs mit Ga versehen. Aber das würde mir mit Sicherheit den Bus vollmüllen ?
                    Störsender elemenieren was meinst Du damit ?
                    Ich hoffe ich habe nicht zu viele Fragen.
                    Danke für Deine Hilfe.
                    Marcus
                    Marcus
                    www.stk-gmbh.com
                      Interne KO sind intern, deshalb müllen sie den Bus nicht zu. Logisch, oder?
                      Man kann sie aber im HS-eigenen eibmon anzeigen lassen. Da erkennt man dann, ob bestimmte iKO extrem häufig beschrieben werden. Das muss man dann "heilen".
                      Und nochmals, was sagt das Kapitel "Queues" der Debugseite? Das ist wichtig!
                      Und auch der HS arbeit zyklisch. Aber nicht ganz so wie eine SPS, Stichwort eventgetriggert. Ich empfehle, sich ein Herz zu fassen und im Experten vorsichtig F1 zu drücken, "Logik" einzugeben, etwas zu scrollen und dieses Thema zu lesen:
                      "Wie arbeitet die Logik im HS/FS"
                        Du hast mir dies empfohlen.
                        Deshalb meine Befürchtung der Bus könnte überlastet werden.
                        Oder habe ich da was falsch verstanden ?
                        Ich habe versucht mit diesem Aufruf (Parameter angepasst) die Queues auszulessen.
                        http://<Homerserver-IP-adresse>//hslist?lst=debug&user=<Username>&pw=<Passwort>
                        Es erscheint mir aber leider nur ein Bildschirm mit den drei Eingabefenstern Listenschlüßel, Benutzername, Passwort. Nach drücken des Buttons Abrufen passier nichts.
                        Verstehe ich da was falsch ?
                        Marcus
                        Marcus
                        www.stk-gmbh.com
                          Moin,
                          in dem Link ist ein "/" zuviel.
                          http://<Homerserver-IP-adresse>/[COLOR="Red"]/[/COLOR]hslist?lst=debug&user=<Username>&pw=<Passwort>
                          VG,
                          Mucki
                            Geht trotzdem nicht :-(
                            Danke Dir.
                            Marcus
                            Marcus
                            www.stk-gmbh.com
                              So, jetzt hat es geklappt. waren falsche Benutzerrechte.
                              Hier die Liste
                              Marcus
                              www.stk-gmbh.com
