Kapazitive Touchsensoren hinter Fliesen
  • TSD
    Das ist natürlich mist, dafür hatte ich sie mir auch bestellt. D.h. in der Dusche unbrauchbar? In der Badewanne dann doch aber auch, oder badet ihr trocken? :-)
  • Eraser
    Zitat von MichiD Beitrag anzeigen
    Ich hab mal gelesen dass die Sensoren nach jedem Schalten kurz stromlos gemacht werden, damit sie sich neu kalibrieren. Dann sollte es auch mit Wasserspritzern funktionieren.
    Außer halt beim ersten Wasser-Spritzer, der schaltet ungewollt dann trotzdem...
    Ansonsten wäre es ja eine gute Idee mit dem Neu-Kalibrieren.
  • evolution
    Wenn die Sensoren sich beim Einschalten kalibrieren, dann könnte evtl. ein automatisches Ab- und Wiedereinschalten der Sensoren ab einer bestimmten Zeit der Betätigung helfen.
  • MichiD
  • StefanW
    Durch die Evaluierung wurde klar, dass es eine in der Entwicklung aufwendigere Sache ist und bei Fließen durch Befeuchtung evt unmöglich. Kapazitive Handy-Displays arbeiten bei leichter Befeuchtung auch schon nicht mehr.
    Man müsste für einen Einsatz in Bad und Dusche mit einer Feuchteerkennung und mit Anpassung der Empfindlichkeit arbeiten und mit verschiedenen Elektrodenformen experimentieren. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir nicht ausreichend Ressourcen dafür. Das mag in Zukunft anders aussehen, zumal wir dieses Jahr viele Entwickler eingestellt haben.
    lg
  • fragglecam
    @Stefan: Habt Ihr das Projekt komplett verworfen, oder doch noch einen dafür brauchbaren Sensor gefunden ?
  • StefanW
    Hallo Frank,
    Zitat von fragglecam Beitrag anzeigen
    Heute habe ich nun die ersten echten Tests gemacht und habe prompt massive Probleme mit Spritzwasser auf der Fliesse.
    Dieses aktiviert die Sensoren und "hält sie auch solange fest", bis das Wasser wieder komplett von der Fliesse abgetrocknet ist.
    zu genau dem gleichen Ergebnis sind wir vor ca. zwei Jahren auch gekommen, als wir damit experimentiert haben damit, weil wir ebenfalls das Thema "Fließenschalter" evaluiert haben. Weiteres Problem ist bei mehreren Sensoren, die "ungewollte" Handfläche (jemand stützt sich ab) von der gezielten Betätigung zu unterscheiden. Dafür sind die Edisen nicht gemacht.
    lg
  • evolution
    Oo, das ist bitter!
    Ich gestehe: als ich mir das bildlich vostellte, musste ich laut loslachen. Sorry dafür!
    Zuletzt geändert von evolution; 17.10.2015, 20:40.
  • fragglecam
    Ich bin nach vielen Tests mit den Edisen MT0.2-ST-NR-N bzw. MT0.5-ST-SV-TA-N-E2 direkt unter Fliesen zu dem Entschluss gekommen mir damit eine Duschsteuerung (Wasser Ein/Aus/Wärmer/Kälter) bauen zu müssen ...
    Nicht wirklich das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte ...
    Hat sonst noch jemand die Sensoren in einer Dusche erfolgreich im Einsatz oder irgendwelche Erfahrungen damit gesammelt ?
    Frank
  • ets3-user
    Bekommst du bei mir.
  • Black7king
    Wer hat den noch solch eine Platine? bzw. wo bekomme ich die her?
  • ets3-user
    Zur Not gibt es ja noch die Platine für die Edisen Sensoren wo man jetzt auch zwei von den beleuchteten Sensoren anschließen und die LEDs über den Bus ansteuern kann.
    Versorgung wahlweise über 24V oder KNX
  • enertegus
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Da Mitte September rum ist -> push.
    Die Teile gehen in Serien-Produktion. Sensoren sind intergriert und kann nicht abgesetzt betrieben werden. Wenn das Teil verkaufsfertig ist, werde ich es entsprechend beschreiben und ankündigen.
  • mfd
    Ohne jetzt alle Beiträge von enertegus aus dem Thema gepflückt zu haben, ist die Sensorfläche gleich der Touch-Elektronik (wie Edisen) oder kann der Sensor abgesetzt von der Elektronik auch über (Koax-)Kabel angebunden werden?
  • evolution
